查看: 11732|回复: 4
永久磁铁的磁力大小如何计算
发表于 2014-6-16 13:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径10MM 长10MM的 永久磁铁的 吸力力大概是多少?% X) Z5 ]1 Q$ f3 y! @$ w5 w- q
发表于 2014-6-16 14:14:07 | 显示全部楼层
学习路过中,只看到过别人用仪器测过数字,怎么算还真不知道
发表于 2014-6-16 15:19:34 | 显示全部楼层
这没有量化的数值,和磁铁牌号有关,如果你想测,只能使用拉力计进行测试
发表于 2014-6-16 15:29:58 | 显示全部楼层
磁铁材料没说,要是普通铁氧体差不多几十克吸力,锶钡铁氧体可能上百克,钕铁硼普通的几公斤,好的十几公斤。磁感应强度的话。表面磁场   80x60x17  3320Gs               100x20x10   2740Gs8 `, d) x# Z! ?; K! J; O2 p
$ m0 L& n, ~: g+ G6 k6 v- y
                       距离1mm中心            2567Gs                   2690Gs
8 Y3 m4 [% J+ [/ V2 n' ^# \) f( u- J5 Q$ C: F% i" A! u( E
             距离2mm中心            2510                                      2495& C' [' `, l/ h
. [. ^' s4 Z, E5 z5 ?* E
                      距离5mm中心             2070                                     1920
) c: _  A+ q1 J2 C
+ _7 D; b6 {0 {/ Q( f" I4 l' j# q吸力:       直接吸合铁   80x60x17   500kg              100x20x10     170kg / `" Y9 s3 i# }9 w' S
! U1 ]1 q7 C, c8 B: o, N
吸力的公式
8 X+ {$ @, v3 {* a% C: C/ p. ~$ \# X' Q# n4 f3 n- D
F  单位牛顿1 i; f" X! k7 h; A$ X3 U8 y
+ h0 `# S8 h9 a. o: ~% TLm磁铁长度 单位厘米
5 ?1 l' g  y; r7 b: H' S) u( J' j
A 磁铁截面积 单位平方厘米2 ^, ]3 n4 `7 |2 |. ~0 }
6 {; k' _2 h# E+ e/ b. b- @剩磁Br单位 Tesla
3 E/ m4 @& @, Y: Z0 b5 ^
9 O- T, S0 u3 n. z6 w" @5 c. ]; H: M5 KF=40*Br*Br*Lm*(A↑0.5)
! I" j% {! p5 I# Z. C/ `* Q
肯定有  发表于 2014-6-17 13:03
这个吸力和被吸物体的大小有没有关系  发表于 2014-6-17 12:12
 楼主| 发表于 2014-6-16 16:55:36 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-6-16 15:29 7 {- R/ C# v3 y8 K  {% H2 z: N$ `; W
磁铁材料没说,要是普通铁氧体差不多几十克吸力,锶钡铁氧体可能上百克,钕铁硼普通的几公斤,好的十几公斤 ...
7 ^+ L7 E8 R6 I1 ?8 v谢谢.' ^( A" b% Z* D9 ^! O
GMT+8, 2025-4-29 14:28 , Processed in 0.081643 second(s), 20 queries , Gzip On.
