查看: 7029|回复: 9
求助:solidworks motion的计算结果问题
发表于 2014-6-15 13:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,最近我买了本solidworks motion机械运动仿真实例教程,按书里的例子操作,第一次计算跟书里的不一样,就关闭了软件,重新打开,再次计算同一个例子,得出结果跟书里一样,因为不太明白怎么回事,所以再一次计算(第三次),得出的结果又不一样,之后的计算结果都跟书本里的结果都不一样,这是怎么回事,是破解版软件问题啊
发表于 2014-6-15 13:22:03 | 显示全部楼层
是不是网格的问题呢
 楼主| 发表于 2014-6-15 13:25:13 | 显示全部楼层
小白丶经典 发表于 2014-6-15 13:22
! d4 |. z$ g3 i" z1 Q" m1 c是不是网格的问题呢
, E7 |2 i$ q0 r+ \& U' t是motion运动仿真的例子,不是simulation例子,设置都一样的,跟书里的例子一样
- z" l; o- ~, ]* N" |, W
把模型传上来  发表于 2014-6-15 14:12
发表于 2014-6-15 14:11:44 | 显示全部楼层
不妨举个例子
 楼主| 发表于 2014-6-16 20:38:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 设计菜RG 于 2014-6-16 20:44 编辑 & L' S% K/ e4 ^$ R. a
设计菜RG 发表于 2014-6-15 13:25
: q3 \  Y. Z. m* O' o9 v是motion运动仿真的例子,不是simulation例子,设置都一样的,跟书里的例子一样
5 b- Y& T8 x! ]3 w* P+ w& _9 L就是这个例子,压缩包里是书里光盘带的原例1 F) P' j) L8 e$ e+ `$ Q, X3 y4 t9 \7 [
刚刚还就原例打开后,直接计算,变成下图这样
发表于 2014-6-17 15:40:54 | 显示全部楼层
没什么异常
本帖最后由 寂静天花板 于 2014-6-17 15:48 编辑 ! S4 T* Z) f7 W  f/ T
8 q# T! U" N5 w. d$ P
自己做的: `& c' P% D/ u9 n
4 `" v2 D( f3 W" F4 ]
9 H5 M* }4 I0 p- I: I还有你的文件,直接打开,完全正常。
; i- U+ U' h. T" t" \
 楼主| 发表于 2014-6-17 17:43:10 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-6-17 15:40
9 ^2 A/ g, M) u; T自己做的
/ c# F2 Q8 M4 D1 |4 P0 o. ?
那文件是随书光盘的,肯定是正常的,可是我就用那文件打开后,什么都不动,直接重新计算那个例子,出来的结果就变了,要不就跟我发的图片那样,没法算* n% X. ]7 }& ?  }9 h( V
# m, S1 R1 p6 I# U4 M8 F
( L1 y' A+ i* w3 C; ^6 w# b
那就没办法了,别人正常你不正常,神仙也没法  发表于 2014-6-19 20:35
 楼主| 发表于 2014-6-19 20:42:38 | 显示全部楼层
设计菜RG 发表于 2014-6-17 17:43
' Z6 L: f9 c( R: K那文件是随书光盘的,肯定是正常的,可是我就用那文件打开后,什么都不动,直接重新计算那个例子,出来的 ...
+ T8 K+ s4 m+ Y  ~7 ?" I
昨晚又好了,应该是软件不稳定引起的,谢谢你们
" M- R4 u$ g# q, P* B& z3 ~: A, k
发表于 2016-3-7 22:36:04 | 显示全部楼层
# w; n* G  J4 U+ T- h那文件是随书光盘的,肯定是正常的,可是我就用那文件打开后,什么都不动,直接重新计算那个例子,出来的 ...
$ ?& ]) R6 w1 f& O/ u6 C2 f+ Y! ?我的例子和你完全一样 ,也出现你一样的问题,现在还没找到是怎么回事
: n+ j" Z. F) I. ?( o
发表于 2016-3-7 22:40:19 | 显示全部楼层
; \3 k) B4 Z# l( P: U; z1 l自己做的
# l/ M7 y' k5 t* }/ Z@寂静天花板 大侠,能问下,我的跟这位朋友描述的情况一模一样,而且点那个“从头播放”按钮,模型完全不动,仿真的图解也是竖直的直线(跟这位朋友一样),还有那个图解的图不见了,怎么从新调出来(没有隐藏图解,打开文件有,但一点“从头播放”不见了),非常感谢大侠2 o, v7 O5 [! s
GMT+8, 2025-2-25 11:13 , Processed in 0.066334 second(s), 22 queries , Gzip On.
