查看: 3802|回复: 9
关于过多的使用G65调用问题,求助
发表于 2014-6-15 12:29:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂里编程人员编的主程式用了大量的G65调用子程式并赋值,是感觉机子运算量巨大,是否会发生精度丢失问题,有部分机子做到一半就报警,超行程报警,解报警后,接着做加工又不报警了,程式看了好几次找不到有什么问题,求助啊各位,FANUC的31i系统
发表于 2014-6-15 15:24:57 | 显示全部楼层
我以前经常用,不会出现掉精度的问题。
发表于 2014-6-15 21:29:45 | 显示全部楼层
精度肯定不会掉
 楼主| 发表于 2014-6-15 22:10:05 来自手机 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2014-6-15 21:29
3 q- X* v5 l" i! ~精度肯定不会掉
- X% L5 X, m2 p+ X5 o
但是工件测出来的尺寸每次都不一样啊,最大一次差0.05,是不是编译器有点超负荷了
这要么程序问题 要么机床精度出问题,跟这个G65功能没关系  发表于 2014-6-15 22:14
发表于 2014-6-15 22:15:34 | 显示全部楼层
应该不会,虽然我不知道你用了多少G65,但是应该没我的多。我是用探针的,G65大概用了几十个
 楼主| 发表于 2014-6-15 23:48:00 来自手机 | 显示全部楼层
孤城领主领主 发表于 2014-6-15 22:15
7 i# ?" `2 |4 @8 {( g3 i0 \应该不会,虽然我不知道你用了多少G65,但是应该没我的多。我是用探针的,G65大概用了几十个
; Q  m2 m! w$ T) b
我们厂里用G65也是几十个,孤城,我看过你发过的9开头宏程式帖子,那些程式都是某些公司牛人开发的,还用英文注释的
这…………  发表于 2014-6-17 20:35
发表于 2014-6-16 00:11:44 | 显示全部楼层
稻香888 发表于 2014-6-15 23:48 8 j9 {# K' H  I; o' _
我们厂里用G65也是几十个,孤城,我看过你发过的9开头宏程式帖子,那些程式都是某些公司牛人开发的,还用 ...
" X8 }/ o* o) l: l6 S
我的那些是探针程式,你的程式是加工程式还是什么?
% G3 ?7 j8 u1 r# T8 `% D8 q6 p+ i/ d. t* y% i( v3 z7 _4 t
; e( U% T9 ~0 o& Z- A8 O# Q; U
 楼主| 发表于 2014-6-16 21:32:00 来自手机 | 显示全部楼层
孤城领主领主 发表于 2014-6-16 00:11$ `, K. v1 X9 ~( X
+ y# _% r' {* f, ?- Y$ a是加工程式,哎,搞三轴联动+换刀,用什么G65调UG编的子程序
发表于 2014-6-17 07:54:23 | 显示全部楼层
和65一毛钱关系都没有,检查一下程序。系统设置。机床精度。
发表于 2014-6-17 20:42:09 | 显示全部楼层
宏程序用的好省事,用的不好会出一大堆麻烦。犹如手编与自动编,手编者,凡指令数值大小皆明明白白。而自动编,只能检查其轨迹如何。
" R" v! v# X+ N* z: R0 Z' p! |宏程序亦是简化编程,要把程序优化好,就会事半功倍
GMT+8, 2024-11-25 05:24 , Processed in 0.053514 second(s), 16 queries , Gzip On.
