查看: 11127|回复: 27
连铸,那就玩玩资料。8爷给鉴定下。
发表于 2014-6-15 00:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 z% y/ F" U4 b) }" q& A& N8 R' F; \# l" _
不说啥废话,纯资料放送。那个自称国内连铸成熟的不妨谈谈,这里面的东西有多少能玩。哈哈。
0 e: |4 m' ?: p, N
参与人数 3威望 +3 收起 理由
xlf63 + 1
LIAOYAO + 1 热心
kenily + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 801, 订阅: 88
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 39
  • · 资料|主题: 65, 订阅: 32
发表于 2014-6-15 01:26:15 | 显示全部楼层
好资料,业内的人值得看几天。  [9 S8 i4 a9 ^. k. B1 b7 R: {
ps:大侠时差呀,要睡啦。
发表于 2014-6-15 08:35:42 | 显示全部楼层
嗯,收缩线简单明了。。。。。。
发表于 2014-6-15 10:12:26 | 显示全部楼层
我听说结晶器很关键
发表于 2014-6-15 10:34:30 | 显示全部楼层
没接触过连铸
发表于 2014-6-15 12:18:51 | 显示全部楼层
没接触过,感觉主要通过控制温度场,控制结晶
发表于 2014-6-15 13:28:58 | 显示全部楼层
大虾,你甭听他侃,问他几句话就没动静了,别计较了,  L- p. \% {- p
. _. C; J8 c) r' z- U4 {* l
连铸,特别是大板坯,国内的‘配水模型’都是老外的,没有自己的冷却模型,你信他会玩的好,
/ T# ~, ]+ P7 o
8 \8 [: \6 `$ g* f" Q国内玩连铸的公司,大多在北京,有几家在上海,另外几家在江苏,我都认识,招标会上经常见到,
7 T: b5 M/ }& [2 b7 P2 C4 ~9 @8 W; \# R& F; C
国内玩普碳现在没啥问题,主要是责任心不行,所有产品质量差,
( d4 Z, _( Z# |! j4 u3 Z) D3 |/ i; e; K& L* G& Q+ P
而玩合金钢连铸,主要是还没有理解其凝固模型,
0 p8 g  D/ U& i& o0 Q
3 c* ?3 R9 U) W5 s* [9 c* I我说过了,我玩不锈钢都是小断面的,大断面玩起来都含糊,心里没底,就是还没有那么深,! h/ t3 I0 ^, h& J/ m% G& U
" B; H0 d4 ~) ^4 }4 y7 w+ s
国内的冶金行业,我算非常熟悉了,谁一吹牛,我都知道怎么回事,
你说的没错,技术这个东西,一说就明白,不行就是不行,你看我谈一个东西,怎么玩的,我说,有问题我解释,有些东西,我就直接说,与国外有差距,还很大,比如你说的钻具问题,确实是很大差距,我周围就有玩的,  发表于 2014-6-15 14:31
这些东西的核心都在鼻子手里。国内你仿都没得仿。所以,每次听有人吹自己的钻具多么好的时候总感觉这是没见识。  发表于 2014-6-15 14:03
现在在玩的东西,我也很清楚自己在哪个水平上,鼻子们在什么水平上。以后的突破方向是什么。所以才有的玩。比如斯伦的推力旋转导向,全球就他一个能玩。里面的比例控制系统,信号传收系统,抗震系统等  发表于 2014-6-15 14:02
惊扰8爷诚实过意不去。只是感觉玩一个东西,如果玩了半天连自己究竟什么水平都没搞清,还要出来侃自己多么高明,实在是过于扎眼的事儿。我现在玩不到连铸,边都沾不上。但是有一天肯定得去玩,因为是基础。  发表于 2014-6-15 13:59
发表于 2014-6-15 15:39:12 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-6-15 13:28 4 h% F: S( U. f
$ |6 [/ z/ t  ]5 i! K2 I
7 f1 v7 e% s- W1 X7 Y0 s连铸,特别是大板坯,国内的‘配水模型’都是老外 ...
# o3 }) z1 [  d" w; Y
998大侠,能说一下,连铸时,如何控制偏析,还有偏析对热轧有什么影响
- M& g; n! [7 h
2 c: ^/ U, N" j' b. P个人认为,中心那一层的成分应该和表层冷却的有差异
. W1 M9 T+ I% Q! p# d1 s; l而且因为里外温度梯度,凝固后的组织会有一定的取向* G2 @& n" A8 B8 i' m
感觉就是 拉速决定冷却,温度又决定凝固,凝固又决定了组织和成分
- B# s2 T: l( j3 m' b! m4 f$ r2 K2 M0 n' S
没玩过连铸,水平有限,各位大侠莫笑
缓慢冷却,就是使之有时间形成另外一种你可以接受的‘态’,所谓温度控制,就是控制这些,控制相变的温度与过程,有时间,大虾可以看连铸书籍,比我说的要详细,  发表于 2014-6-15 15:46
谈技术,谁都不会笑,偏析,概念我就不解释了。金属材料,凝固过程有相变,就是一些元素在凝固过程中脱离了原来的溶解状态,而出现另外一个状态,控制,一个办法就是强行冷却,使之无法析出,再一个就是缓慢冷却  发表于 2014-6-15 15:44
发表于 2014-6-15 16:02:28 | 显示全部楼层
* v7 H# l  C" z; N& H大虾,你甭听他侃,问他几句话就没动静了,别计较了,
9 }, Y8 V0 O( o. b0 Q8 x4 R( F) Q7 `8 T9 X/ x
' Q0 U# i* U: K6 M
大侠,问个门外汉的问题
& o; K" i# y! J5 L4 p0 F; b连铸是怎样控制晶粒大小均匀性的?中心是否会有缺陷,又是如何解决的?加振动?) H6 \* i. @2 J0 s$ S
铸坯冷却时外层过冷度大,形核率高,可以冷却成晶粒尺寸小性能良好的材质。但当外层凝固下来后,会影响内部热量的散出,过冷度较低形核率低,凝固出来的晶粒会变得粗大。因为金属凝固时会有收缩,四周先凝固完了,内部凝固收缩容易出现缩孔缩松。6 q& C" A" Y$ T9 a
大方向说,就是控制冷却速度,对合金钢,就是先急冷形成坯壳,再用缓冷控制凝固,保证收缩均匀,之后用动态轻压下等技术,弥补收缩,尽可能控制中心缺陷,  发表于 2014-6-15 16:06
发表于 2014-6-16 11:46:26 | 显示全部楼层
我能说我看的不怎么懂么
GMT+8, 2024-11-28 09:30 , Processed in 0.071959 second(s), 24 queries , Gzip On.
