51020| 139
略论机械工程师的几大力学 |
差分计算,在早年热力计算,流动计算,都用的非常多,现在有相应软件,但我从来建议年轻人是先学理论,再用计算机,而不是鼓励他们用这些‘模块’,不懂原理,直接用模块,一辈子就只能做‘菲佣’
算到计算机一样的精度,那该得相当的耐心了。大侠,差分法在流体和热学计算里用得更广泛些吧。
有耐心,可以玩到计算机一样的精度,只是没有必要,
大侠,手拉网格用差分法计算能算到多复杂的东西呢。学弹性力学的时候照着徐芝纶书中的差分松弛算法例子算过几道题,实心规则截面的已经挺麻烦的了。要是截面内有空,边界不规则,计算该相当大了吧。
就是经验了,横纵梁比例关系,其刚度比例关系,变形引起的‘尖点偏移’,应力集中的折减与增加,你会玩这些,就可以镇住小鼻子,小鼻子是最难缠的,敢把会议停了,把东西发会日本计算,都等着,但服了就是服了
大概应力多少怎么知道的呢,经验吗
我不算,有专门人给我计算,比如大机架,我知道哪里要算,就是说,在结构体的汇交点上,你会画哪个‘桃形’或‘梨形’,并且基本已经知道大概应力是多少了,就可以交给人家去计算,以前都是我自己算
大侠你现在玩结构还手算吗
懂的人少了,觉得神秘了,
我记得有限元实际上是微分方程的一种数值解法,为何现在给捧为圣经了???
不复杂,就是先学了弹性力学,再学习差分计算,矢量分解,按弹性力学公式就可以,但可能会累死你,我从来不玩‘神秘主义’,也不说什么高深东西,都是基础,就上面这些基础,你自己就可玩,编程计算就是了
前辈,教我们手拉网格吧,这个好高端啊
我还会‘手拉网格’,我后面的就没有会的,米国40年代,多数工程师都会玩,当年设计大轰炸机,有计算机吗?B29一样非常可靠,德国就不行,会精确计算的少,人数就不够,这就是国力差距
像这种东西手算现在基本没人会了,大家都上软件了,前几天看到了个力士乐的设计,手绘图纸手算加有限元,简直牛逼坏了
哈哈,大虾,40年代也是手算个中东西,当年的大铲也非常大的,有一套计算方式,也准确,当然比今天有些差距,大概有10%的误差,也不是很大的,
手算那玩意感觉无从下手,我们几千吨的车架都是有限元,公司有人专门玩这个,一到关键时刻就请某著名大学来算
早年也是手算的,我有人家算例,只是比较粗,现在都是有限元,有专门人玩这个,
挖机的转台、车架手算基本算不了,我们是桁架才是手算,其他也是有限元
行走架,现在都是弹性力学计算,之后还有偏载试验,不完全依赖计算结果
8爷,对挖掘机来说,它的上部回转平台,以及下部X型底架,能用材料力学计算吗?误差大概能有多少?
这么说吧,你简单计算梁的弯曲,有材料力学就够了,计算弯扭合成,有些场合,材料力学也可以,对一些特殊断面,材料力学无法下手,就必须是弹性力学了,这个,没有绝对,只有合适,合适就是好用,
8爷,俺跟zero123正好相反,虽然跟他一样都是工程机械行业的,但俺感觉材料力学基本无法适用在俺工作中,哪有多么多适合材力的杆件啊,俺接触的基本都不是杆件。还是我学习方法有问题?没有理解材力精髓?求指导。
粗的东西,材料力学就够了,但对于受力复杂,有强力扭转的结构体,材料力学就无法处理了,就必须用弹性力学,你玩到一个程度,自然就认识到必须用弹性力学,这是工作的要求,自然你就会学习的,
大侠,我怎么感觉弹性力学在工程上都不怎用的到呢,对于一般的结构材料力学加上规范就够了
当你玩外压的时候,主要玩‘稳定性’,就有用了,人们都是到用的时候,现有的不够了,自然就会再考虑其它东西,
塑性力学俺没看过,但俺工作中,工程机械上的驾驶室用的ROPS和FOPS,要进行塑性变形分析,可能跟塑性力学有关。
mark
我看了一下美国手工划分网格计算驾驶室ROPS&FOPS的。最后我还是放弃了手算。网格划分要求较高,模型间单元类型匹配做不好,精度还是保证不了。只有简单的模型,编程算算还可以。
线性有限元主要是大型稀疏矩阵求解,商业软件的求解器稳定性和精度都非常不错,而且算法还需要标定和认证的,所以,要精度,还是要上专业CAE软件。
手拉网格其实挺有意思,大学学现代设计的时候学过,不过后来用手的时候很少了就。其实就是结合力学的微积分论。但是网格大小的处理就跟控制论差不多,有几种算法。哈哈
勉强合格,复试OK
不知层主考研情况如何?
这个手拉网格,听前辈说过好几次了,就不知道什么样,学完弹力就会吗
大虾,你这个思路是绝对正确的,自己先拉粗网格,编程计算,找到‘关键点’,再上有限元,一下就找到精髓了,玩几次,再玩结构,就无敌,找个大设计院,都无敌,没有多数人懂这个过程,所以有限元结果都不敢确认
鄙人不敢当。
尖角部位有应力集中,弹性肯定是奇异的,而且随着网格细化,峰值点会增大,如果是弹塑性呢,塑性的应变相对弹性要大得多,就可以拉低局部应力,让更大的弹性部分承担变形,但是计算成本陡升,所以CAE不是那么好玩的
datree大侠,你提到形状变化剧烈这个问题,例如冲压,锻造,粘流等等,换有限容积法,不就OK了,很多商业软件也是这么做的。
多谢998大侠回复!datree大侠,因为按应力函数或者位移求解,都只有三个独立的方程,比求解应变和应力要容易很多,并不是不能作为未知量。
算是个理解问题吧,怎么理解都可以,这无所谓的,你玩一阵就会发现,最后都走在一起的,甭管你手算,计算机计算,只要时间够,精度是差不了太多的,你可以试验一下,
有限元积分点是微分方程的解,节点由积分点算来的,如果形状变化剧烈,就会出现奇异值。如没有倒角的位置,不断的细化网格也得不到收敛值。
对于约束条件、位移边界明确,可以把应力作为未知量,写应变式来求解的。类似结构力学里的力法和位移法。
差分的节点值是准确的,而有限元是积分点的值是准确的,节点值是差分抹平之后得到的。
datree大侠,没有应变函数这个东西,应力函数对应的是位移。不同的偏微分方程,适用的求解方法肯定是不同的。
两者是不同的算法,但都是用来求解微分方程的。基本思想都是把整体细分成网格来处理。差分法是把应力函数或应变函数的微分变成差分来计算。有限元从能量出发得到单元能量式的泛函,泛函变分求解,再组装所有单元。
GMT+8, 2025-9-18 22:39 , Processed in 0.095332 second(s), 22 queries , Gzip On.
