查看: 16139|回复: 31
机械,就是一个一拳就可以将其击倒的行业,
发表于 2014-6-14 19:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有时看人家写的帖子,能看乐了,哈哈,许多帖子,没有技术含量的,俺也不会搭理他,
  机械行业,与其它行业有所不同,人家也问过俺为什么喜欢机械行业?   俺说,机械行业比较明了,简单,都在桌子上面摆着,与擂台近似,就是你一拳就可以将对方击倒,绝无二话,
  早年,IBM的本,内部结构是小鼻子设计的,包括镁合金的防滚系统,还有其内部的一些精密冲压件,你觉得你能玩,说说看,诀窍在哪里?
   小鼻子的薄板冲压件为什么水平高?那家伙上来就敢侃是模具水平好,俺说,假如现实生活里面我遇到你,上去就抽你丫大嘴巴,不为其它原因,因为你误人子弟了,就为这个,
  鬼子钣金件好在哪里了,谈谈看,谈细节,敢不敢?  哈哈,
  德国的‘管线吊架’,内卷边结构,带牙,那牙是怎么滚出来的?早年我做这个东西的出口,很伤脑筋的,有其是25断面的,尺寸非常难保证,甭觉得简单,可不简单了,会玩的说说看,
   薄板结构,最典型的还有啤酒瓶盖子,敢侃这个吗?怎么收成‘皇冠’的,
   许多家伙都说瓶盖太小,是意大利人玩的东西,
   举个大的东西,顺丁橡胶合成以后,有一个‘洗胶’过程 ,由洗胶罐出来,走‘膨胀干燥’流程,有一个薄板夹层的‘热箱’,是3毫米钢板焊接而成50毫米板间距的空心夹层结构,玩薄板,俗称‘薄翻厚焊’,玩的是这个,敢玩这个吗?
  薄板翻成盖子,以前都是翻边以后焊接,人家瑞典就是连续翻边,探讨一下怎么玩的,我现在就可以玩连续翻边,
   国人,最大的问题就是不能正视现实,早年就是因为这个,打不过小鼻子,今天也是因为这个,还是玩不过小鼻子,
   俺不止一个帖子说过,你招呼他上来,他在擂台下面跟你耍‘手帕’,跟你谈他什么专业,再一找他,那家伙‘颠儿了’,
   俺这辈子,见这类家伙多了,上到有院士帽子的,下到30岁就敢出来牛逼的,其核心问题,就是不敢玩一个东西,玩的都是俺一辈子都不会理解的‘虚东西’,
   前年,玩齿轮的时候,先做一个大齿圈,这个以前说过了,不罗嗦了,齿圈打出来了,我问,谁做的流程跟踪?我要金相报告,谁做的,我要问那个家伙,
   居然敢给俺拿出一套什么‘表格’,俺说,你现在就给俺撕了,我问的是真东西在哪里?
野嘉森 + 1
发表于 2014-6-14 19:38:11 | 显示全部楼层
在中国的问题是,你做出一个好的设计,别人瞬间就抄袭了。领导只看出图纸多的人,认为他们业绩好。所以大家都自扫门前雪,不做狗捉耗子的事情。
发表于 2014-6-14 19:38:35 | 显示全部楼层
占个座
俺以前击倒很多老国企的有证的高工,哈哈那些人是靠混出来的本。和丰田设备时,和鼻子的一般技术人员旗鼓相当。哈哈有时候还略胜一筹,人家的技术人员能和俺坐下来谈技术问题。现在在鬼子公司还没有和鬼子很深的对垒。哈哈俺对人家的深度敬畏。知道现在不是火候。哈哈八爷最近熬夜了吗。
电镀金刚砂 多年前,见过一眼。你的轮子是磨什么的?  发表于 2014-6-15 13:54
不超过0.5毫米就可以。数控系统加工  发表于 2014-6-14 20:53
没接触过,是对图象识别,轨迹规划要求高吗?  发表于 2014-6-14 20:49
我只玩铸件的粗磨,去除浇口冒口毛刺。  发表于 2014-6-14 20:46
精磨,主要是汽车行业的轴类。荒磨不接触。  发表于 2014-6-14 20:30
螺旋大侠,我以前玩的也是电镀的。后来玩过电镀金刚石的。您的设备时精磨还是粗磨,哈哈用在什么领域能否交流下哈哈。  发表于 2014-6-14 20:23
目前只用过电镀的,贵啊  发表于 2014-6-14 20:18
丰田汽车装配线。大侠对CBN很了解的,也玩CBN吗。  发表于 2014-6-14 20:02
‘手艺硬’敢说出来,就不怕谁,中国再怎么着,不妨碍你自己技术提高  发表于 2014-6-14 20:01
丰田?丰田工机?CBN?  发表于 2014-6-14 20:00
和鼻子玩,是因为人家要求的技术要求,俺的设备都能达到,鬼子要求要求生产线人均产品“出来高”,基于他们的要求俺能出整套方案,哈哈所以鬼子不歧视俺。  发表于 2014-6-14 19:57
八爷,您说的那些东西,俺没有接触过,哈哈所以不敢胡侃。只有听了之后学习看书的份,俺以前达到那些人,完全是他们对基础知识的谬论,俺抓住他们误区,将其问的无话可说。  发表于 2014-6-14 19:55
哈哈,偶尔熬夜,比如看开幕式,不都看,太熬人,刚玩回来。国人,就是不玩真东西,你要他严格控制质量,他跟你谈他有多少个什么‘西格玛’,俺说,甭扯什么东格玛西格玛的,没屁用,高倍低倍的图呢? 不吭了  发表于 2014-6-14 19:49
发表于 2014-6-14 19:41:51 | 显示全部楼层
哈哈。皇冠瓶盖,21齿或22齿,我做的模具,有导柱导套,当年没有cad,图板上面硬算出来的。
氧合器?  发表于 2014-6-15 10:43
“流量1ml/min的齿轮多头泵,血液的氧和二氧化碳的交换”,一进一出?  发表于 2014-6-15 07:50
玩到一个程度,肯定是各方面都玩通了,这是必然的,尤其是与流动有关的东西,我也玩流动,一个是原理要烂熟,对现有结构要明白,再就是加上‘胡思乱想’的因素,就玩通了  发表于 2014-6-14 20:22
最近搞成了流量1ml/min的齿轮多头泵,原理是看了解剖学后来的灵感,血液的氧和二氧化碳的交换,一直认为设计不能局限在一个行里,要相互借鉴和贯通。这个是完全的自主知识产权,哈哈哈,国人最爱听的。  发表于 2014-6-14 20:19
年轻时候真玩过啥,到一个年纪时候才有谈资,才敢说‘大爷我年轻时候玩过什么’,怎么玩的?没这个经历,人家说什么,干瞪眼,哈哈,  发表于 2014-6-14 20:06
看到亲切的话题我算了一下我那时22year。  发表于 2014-6-14 20:02
还与‘皇冠口的形状有关系’,形状有问题时,新模具也拉伤盖坯,我试验过,  发表于 2014-6-14 19:57
“收花下模”是在卧车上用刀拉处来的,分度用了螺距挂轮。印铁拉伤与压料力有关,这有是个关键点。  发表于 2014-6-14 19:55
大虾水平不错,俺看人,有时人家谈几个细节,有10分钟,就知道家伙什么水平,到底有多深,根本不必多说,  发表于 2014-6-14 19:54
现在做烂了的数控送料机有我的影子。  发表于 2014-6-14 19:50
那时没有高精度冲床,必须要导柱导套。甲方余款不想付,在一次修模时我把凹模定位板压弯然后再平磨后装上,这是我第一次也是唯一的一次把自己做的东西搞坏。  发表于 2014-6-14 19:48
那个‘收花下模’不仅牙型要非常准确,还要很高手艺的表面抛光,印铁表面不会损伤,并且收口到位,技术了,可不简单了,我现在还有一个下模,一胜百模具钢的,  发表于 2014-6-14 19:45
野嘉森 + 1
发表于 2014-6-14 19:54:59 | 显示全部楼层
大虾说的这几个我都没有接触过,占座等回复吧。。。
咱说个咱现在干的吊事。。。
帮别人装系统,本来就好了,结果手痒,把一个不该点的功能点了一下,然后重启就启动不起来了。。。为了解决我手痒产生的问题,害得我多花了将近一小时啊。。。
嗯。。。确实这样。。。不管是给电脑装系统还是搞机械手的控制程序,都是需要一行一行的看错误报告,如果不把细节搞懂,就无法修改,或者只能是蒙着去改。。。  发表于 2014-6-14 23:35
小系统的话,把系统调出来看一下就知道了,系统大就费劲了,以前算齿轮,都是自己写的程序,调系统就是一行一行看,没其它办法了,  发表于 2014-6-14 19:59
发表于 2014-6-14 20:27:47 | 显示全部楼层
在我的工作范围内
感觉
专家就是忽悠
扯来扯去
就是扯不到正点
一击解决问题
必须忙,因为企业根本不配备机械设计流程所必备的辅助人员,一个就够了,甚至有的企业连质检都省了,有工程师就够了  发表于 2014-6-15 10:35
2266998 哈哈,都很忙,】哈哈,真的不知道那些人怎么会这样忙。  发表于 2014-6-15 00:30
迷茫啊,就像玻璃瓶里面的苍蝇,到处都是光明,就是四处碰壁。技术无法进步  发表于 2014-6-14 20:58
维修果然迷茫。没必要,哎,各有各道。  发表于 2014-6-14 20:53
说到这个流程文件,我以前公司现内部审核或者找外面专家先审核一下,就是看相对应的资料有没有,没有赶快做出来,没有数据编点出来,混过去,可以有半年的舒坦日子过了。  发表于 2014-6-14 20:48
大环境不好,苦练内功,搞的大家忙的要死,都是些流程文件处理的杂事,并且搞不好,还要挨批,这几天,有家德国莱茵,搞审查,更是。。。  发表于 2014-6-14 20:44
哈哈,都很忙,所有的文字开头都是‘我很忙,非常非常忙’,你赚多少钱如此忙?在忙什么?俺,周末都有时间爬山,吃饭,侃大山,还有时间看球i,俺从来没有那么忙活过,哈哈,周围一个那么忙的都没有  发表于 2014-6-14 20:38
我现在就感觉,玩机床维修很虚,是自己水平太虚,没有维修的整体思路,解决不了现场问题  发表于 2014-6-14 20:36
玩实的有些时候死得很惨的  发表于 2014-6-14 20:35
俺的帖子,一个是教育人家念书,再就是教育人家认识社会,不能念成书呆子,再就是教育人家要玩‘实东西’,玩技术不能玩虚的,玩虚东西是不会有出路的,那是蒙人家,也是骗自己,  发表于 2014-6-14 20:31
发表于 2014-6-14 20:53:58 | 显示全部楼层
两个人做的事是不同批量的概念,有些订单就那么几个个,甚至是一件,要检测嘛就是全检,全检还要谈啥’戏哥嘛‘;大批量可以全检不?肯定是可以,那是成本的问题,例如汽车零件里就很多是要求不良数是 0PPM,可能吗?关系到人命的事就要化为可能。全尺寸检吗?未必是,但功能尺寸和重点尺寸就得全检。
内行看门道外行看热闹。老师闲来侃山时赴帖者众;真谈起某一专项技术就很快凋落了帖子。要是将老师侃山当成您的本事时,那也没错呀,老师也常说自己就是个侃爷。就这样来认定老师嘛像在摸象咯。
孙子云,知己知彼百战不殆。大路朝天各走半边,合着来不合者去,无碍。
产线上CCD外形比对检测时就很直观,从报警次数就可以推测出是用小鼻子或南棒子或湾湾或国产料。  发表于 2014-6-15 16:10
中国产品,现阶段,想好,必须全检,稍微松一点,肯定完蛋,看到奶粉行业了,几乎全军覆没,说什么都白搭了,  发表于 2014-6-15 15:53
LIAOYAO 全检这个问题,争议很大,以前看西德,他的体温计就是全检,由政府的机构设在厂方的人员全检。出厂贴国家认证。  发表于 2014-6-15 00:33
只要有不合格的就提前和检验打招呼~此处是不是关键尺寸?超差一点是否会有影响。一般来说~超差问题都可以拿捏的准~  发表于 2014-6-14 23:22
我现在就自己做老板,买了一台数控车~我现在就专门做加工,单子很难接~但是只要和我合作过的老板~再有相同的活~就愿意给我做~就因为我这个人靠谱。交货期和质量都保证了。那过去的货都是合格的全部自己检验过。  发表于 2014-6-14 23:20
您差不多也该休息了吧,或是洗洗看球去。^_^  发表于 2014-6-14 21:50
LIAOYAO,你自己做老板就体会这些了,现在不会明白的,关乎生存问题,就如此了,当然,国内糊涂人也不少,也不必硬劝他们,我就是该说的说了,再就是开玩笑,侃大山,人家生存其实不关乎我什么,  发表于 2014-6-14 21:43
老师说的是。一直都是在和生存拼搏。为了不在一篮子放,就毅然放弃原本专业。  发表于 2014-6-14 21:43
敌人只会当面杀你,只有亲进的人才能在背后捅你。扯远了呀^_^。嘴在人身脚在己体,听不惯咱可走吧!  发表于 2014-6-14 21:39
LIAOYAO,大虾,还是说你不当老板,出事最多走人,有什么啊,假如你是老板,想到了玩砸一次就呜呼了,你就会像我这个德行,我监督钢坯浇铸,保温,锻造,切坯,等等环节,人是可靠的,产品质量就没人敢跟我争,  发表于 2014-6-14 21:37
简单说吧,在中国现阶段,你信‘表格流程’,信西方的管理模式,你玩不重要的,无所谓的产品,你随便,玩重要的东西,关乎性命的,关乎企业存亡的,玩一次就玩死你,毫无悬念,  发表于 2014-6-14 21:34
老师说的是高度的问题,俺也说过俺这辈子达不到那个高度。这是个人的问题,和众人一起干活则是两码子。70啊凄零!  发表于 2014-6-14 21:33
我就不怎么说这个信任问题,没有用,那是自己为自己找退路,没价值,当你一批东西出毛病了,哭天抢地的时候,就晚了,我看到这个,就对他们说,你自己做老板,你早干吗去了,我说过,我看钢坯浇铸温度,谁都不信  发表于 2014-6-14 21:32
现在传统的道德体制里最匮乏的是“信任”,人与人之间就严重缺乏这东西,甚至连一个家庭里也会缺少这东西。要没持续数十年的重建,很多事儿都很难推行。  发表于 2014-6-14 21:28
LIAOYAO,大虾,你不玩某些产品,不自己做老板,不玩高附加值产品,你意识不到这些问题,你玩坏一次,你有一千张口,一万张表格,都统统归零,牛根生牛吧,现在不牛了,三鹿牛吧,没了,他们流程都很完善的,倒了  发表于 2014-6-14 21:28
我们给日本做的塑料配件,我要看进口料拆包,你不看这个,他给你混点‘国内料’,到人家那里一检验,阻燃剂超标,有一个超标,成批退回,美泰玩具,老板信任他朋友了,一次被他朋友害死了,老板上吊了,残酷吧  发表于 2014-6-14 21:25
追溯,停断点在质量系统里也有的,不论这这系统优劣,最终还是人在操作之,人的教育未落实,尤其是传统的道德体制未复原,很多事儿就不是“按理说”得算。  发表于 2014-6-14 21:23
焊接处‘及管的中央就开裂了。一下陪人家2000多万。最后人家日方不在采购了。多惨!  发表于 2014-6-14 21:22
你就信一点就好,在中国玩东西,只有你手下可靠,才可靠,你手下人不可靠了,都是白扯淡,我边上就是CCS,我同学是那个单位玩‘认证’的头,说起来,哈哈大笑,他玩这个的,他内心绝对不信这个,就是假的,  发表于 2014-6-14 21:22
以前一个朋友的老板,出口自行车架子到日本。人家要求自行车架体,做75KG配重模拟颠簸道路试验。结果用的材质不达标。在国内做实验时,没有严格参照日方要求。到了现场,人家做事情,上去还不到5万次震动,还接除...  发表于 2014-6-14 21:21
中国现阶段,一玩流程,就像牛奶,立即就会有这种乱七八糟的东西进去,就是因为人是不可靠的,任何流程白扯,  发表于 2014-6-14 21:20
有些事儿实质是一样而说词就不同,木有落实去干活啥都空。入乡要随俗,洋货来到天朝就得改改才不至于水土不服。三个臭皮匠真会胜过诸葛亮吗?若可就无钱一敌五师之说。 天朝人还需要持续数十年的教育才有改观之感。  发表于 2014-6-14 21:19
某厂的汽车板子,敢不是镀锌板,人家跟我谈这个事情,所有流程是完善的,所有表格是齐备的,但车子出厂两年,锈出洞,找谁都不认,不知道板子怎么来的,也不知道怎么从线上下来的,听得俺哈哈大笑,  发表于 2014-6-14 21:18
我现在玩的东西,基本都是100%追溯,不这么玩,很快就会陷入跟人家的价格战,很快就会完蛋的,无论谁跟我扯其它东西,我都没有信过,我就坚持这个,多年下来,就没有谁跟我叫板,他们都有含糊的地方,  发表于 2014-6-14 21:12
我在许多场合说过,中国产品,现阶段,就是100%检验,别玩花活儿,我出口新加坡的‘收费道闸’从齿轮箱到箱体,所有尺寸都检验,谁都甭跟我扯别的,我也不会信其它东西,  发表于 2014-6-14 21:05
以前,武汉柴油厂请过一个德国人做厂长,就是所有零件都严格检验,不漏一个,产品质量就好了,我们出口日本的小电器,所有配件都检验,全部人工检验,大虾一定知道‘美泰玩具事件’,信任他朋友了,一次就完蛋了  发表于 2014-6-14 21:03
无论是批量,是单件,我都玩过,我绝对不信任一个‘表格流程’,就是假的,不如出口轴承,我谈过了,从钢坯控制,浇铸过热度就控制,不同的人,控制不同的流程,数据是真实的,质量就没有玩得过我的,无论谁  发表于 2014-6-14 21:00
中国产品的质量控制,我说过多次了,实际是对人的控制,而不是西方模式,西方模式,人是敬业的,国内不行,我控制大批量产品,比如给人家控制大批量轴承,也是先控制人,人要非常可靠,可靠的人替我去监督流程  发表于 2014-6-14 20:58
发表于 2014-6-14 20:55:41 | 显示全部楼层
我是新人,看楼主说的很厉害,不知道要积累多少才能够这样
同样感觉各位很厉害了。  发表于 2014-6-15 10:50
最好是什么样呢,就是人家‘侃’一个东西唾沫横飞的时候,你出来说,那东西不是你说的那个样子,并且把你玩过的东西说出来,让大家评论,这就是客观的对象了,不能人家一说,你吓跑了,那就是没有积累,  发表于 2014-6-14 22:13
你未必需要多少年,就是你自己玩过这个东西,知道它到底是怎么回事儿,而不含糊,说出来,让大家作为看客去评论,你哪里是对的,哪里是错的,哪里是真的,哪里是假话,那就是不能认为这么多工程师人家都是弱智  发表于 2014-6-14 22:11
发表于 2014-6-14 23:26:08 | 显示全部楼层
      我这人说话直,说点感触,只是个人感觉,就当胡说八道一笑了之.
      大侠你,能说会道也能干,但其实挺寂寞的
      技术方面的原因就不说了,你的贴也说过不少
      即使在赚钱这点上,你也是寂寞的
      我相信凭大侠你的本事,即使国内行业完蛋了,你也不会发愁生计
      我也完全相信,在大侠圈子里,存在各种各样的有钱人,而且是玩数字游戏"发国难财"的有钱人,和我这种打工的,或者小老板,根本不在一个层次上.
      但我还相信,无论你对各诶社会法则和游戏规则多么"熟悉",你在那些有钱人眼里,或者他们在你眼里,你们都不是一类人,虽然这完全不影响你们一起吃喝一起赚钱.也许你可以找到能聊几句的"友人",但越来越难找到,有共同语言的同行; 更不用说找到志同道和的"老板"了.
      这是"沙漏"的一边,而另一边,是还在"嗷嗷待哺"的茫茫大众,能理解你,和你这类人的,就更少了
      没打过仗的,不知道战场的残酷;没当过老板,也不懂得生存的艰难,不懂为什么要每天卖命去达到目标
      为什么要卖命? 因为当老板和打工,最基本的差别,就是退路不同,期望回报也不同.
      这不是愿不愿意理解的问题,也不是能力问题,但脖子上没被架过刀,确实是很难体会的
      在国内要靠技术赚钱,或者为国为民之类的高大上理想,必须得自己强,必须把"货"捏自己手里,然后公司由小变大,各种管理模式流程化,然后架构臃肿腐败丛生,效率低下
      这个时候,如果老板还想继续把技术放首位,就必须亲历亲为,但这和将军自己抗旗冲锋一样,是违背规律的. 在国内,你很难保持,既是一个领导者管理者,又是一个技术上的先行者的身份.于是必须取舍,结果大家都看得到.
       所以在国内,大侠你,和你这类人,注定是寂寞的
说的非常好,高处不胜寒,到一定层次都是独孤求败  发表于 2014-6-16 09:10
你理解我,哈哈,我有时侃,但说正经事情的时候,是实打实的,绝不瞎侃,  发表于 2014-6-15 13:00
圣贤谈不上,不过作为普通人,在国内一路这样坚持走过来,不容易,至少我自己做不到  发表于 2014-6-15 08:54
古来圣贤皆寂寞,唯有饮者留其名。  发表于 2014-6-14 23:59
发表于 2014-6-14 23:38:28 | 显示全部楼层
我所在公司目前遇到问题,给西门子的样机送了几批,还出同一个问题,事情搞大了,对方要终止项目。现在知道着急了,但又急不到点子上,去清理现场卫生和摆放整齐去了,那管用吗?你把合格产品往人家跟前一放,要多少,给,不就完了吗?这帮人,让我无语
国内企业就喜欢学习日本人搞什么5S,6S,有多少个搞了能坚持一阵的?真正的核心不学,学这些个玩意。。人家日本人自己的严谨,态度,自己总结出这个,我们直接搬过来完全是行不通的。不说了,还是大侠们说的问题..  发表于 2014-6-18 08:45
搞什么S去了  发表于 2014-6-16 01:04
啥意思啊,整理干净然后往机器上贴黄符纸么  发表于 2014-6-15 18:32
清理现场卫生和摆放整齐 看来是通用招数!  详情 回复 发表于 2014-6-15 16:14
中国的核心问题,是做好每一件产品,而不是玩各种虚假东西,  发表于 2014-6-15 13:01
用对付上级的方法对付用户。一些国企的惯例。  发表于 2014-6-15 00:36
GMT+8, 2025-2-21 20:46 , Processed in 0.096357 second(s), 21 queries , Gzip On.
