楼主: negtive
''抽壳"到底是什么?
发表于 2014-6-23 21:55:29 | 显示全部楼层
对应的制造工艺:钣金冲压成型、注塑件、铸造件很多都是等壁厚结构
发表于 2014-6-24 09:39:08 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-6-14 18:24 , ]9 y3 g& F9 \! }9 H6 s0 F
举例:你把圆柱体通过抽壳指令,选择一个底面,设置一个厚度就得到了一个杯子
  i8 K9 \) _6 W+ J那这样操作, 与切除拉伸不是一样的效果么?
4 x! I4 ]' L6 e( U) B* ^, l" z! y/ ?' E* F9 T$ ~6 ]  [' X$ c
+ H8 [" p6 j3 |0 e' r. x4 _# v
完全不一样,你试试就知道了  发表于 2014-6-24 21:33
发表于 2014-7-15 10:38:49 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-6-14 18:25 , K0 a, n$ s. M- U
+ J6 U# r# {2 y4 y& T& v- T* E) m. A7 m
拉伸切除也能实现此功能
发表于 2016-1-12 10:15:12 | 显示全部楼层
对于含有曲面的的特色形状,抽壳得到的是等厚度的零件,塑料件设计的时候这个很重要,厚度变化不是连续的,有突变的话,在成型表面会有缩痕(由于冷却过程中,冷却速度不一样,存在热力集中)。
谢谢,如果一定要设计出不等厚结构,厚度过度还需要按特定的比例缩减么  详情 回复 发表于 2016-1-12 17:18
 楼主| 发表于 2016-1-12 17:18:33 | 显示全部楼层
实固美 发表于 2016-1-12 10:15
$ Y2 e, y5 p6 C1 _对于含有曲面的的特色形状,抽壳得到的是等厚度的零件,塑料件设计的时候这个很重要,厚度变化不是连续的, ...
! H' q  d& |6 z' B$ ~谢谢,如果一定要设计出不等厚结构,厚度过度还需要按特定的比例缩减么
- `; e) l2 e; E2 d$ T
发表于 2016-1-13 08:57:25 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2016-1-12 17:18 0 O' a7 l4 p( T
  f: Y/ B" Q9 P7 S4 l, V% Q4 B1 l$ S' w一般过度的越缓越好,SW有厚度分析,通过厚度分析云图可以简单知道可能产生缩痕的区域,当然这只是针对产品而言,真正到了塑料模具的时候还与流道,进料口,模温控制等相关,但是对于注塑模具来说,等厚度的零件对于降低塑料模具设计制作难度,好处比较明显。
+ j( v$ _0 F, h$ `, F! K
那平时要是设计一个浇筑/挤出 塑料的模具,小样的时候模具费用怎么控制啊,一旦尺寸不对的话就要重新做模具么  详情 回复 发表于 2016-1-13 22:49
 楼主| 发表于 2016-1-13 22:49:44 | 显示全部楼层
实固美 发表于 2016-1-13 08:57 3 F1 z  Q7 a/ w( Q. \1 y4 `
一般过度的越缓越好,SW有厚度分析,通过厚度分析云图可以简单知道可能产生缩痕的区域,当然这只是针对产 ...
# a" M0 B6 R6 Z  G那平时要是设计一个浇筑/挤出 塑料的模具,小样的时候模具费用怎么控制啊,一旦尺寸不对的话就要重新做模具么
4 _5 q4 P1 N+ o4 U$ H6 F% U+ R) U( ]
发表于 2016-1-14 09:32:10 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2016-1-13 22:49
- e8 ?3 f- j) i( L  M( y: Z那平时要是设计一个浇筑/挤出 塑料的模具,小样的时候模具费用怎么控制啊,一旦尺寸不对的话就要重新做模 ...
: R- T( Q7 c& V' t! [+ q
对浇筑/挤出不熟悉,看你做小样的目的是什么,如果是满足演示,结构验证,一般都是快速成型,不开具模具,我们是小公司,做样品展示是不开模具的,直接雕刻机做样品,另外一条结构验证我们是不做的,全凭经验,要么直接电脑上模拟下,画出3D图,直接给我们供应商了,让他开模加工,有结构配合的地方可能需要修模调整下就OK了。& d$ Y" `" ^: u2 x
了解了,再次感谢你  详情 回复 发表于 2016-1-14 19:05
 楼主| 发表于 2016-1-14 19:05:45 | 显示全部楼层
实固美 发表于 2016-1-14 09:32
. [, a* z! x2 ?+ r& d, H对浇筑/挤出不熟悉,看你做小样的目的是什么,如果是满足演示,结构验证,一般都是快速成型,不开具模具, ...
1 c3 l- T% L% p了解了,再次感谢你
+ Z2 Y8 o; A2 {
GMT+8, 2025-2-25 17:43 , Processed in 0.065117 second(s), 14 queries , Gzip On.
