查看: 2320|回复: 6
Re: 液压件检修与故障排除问答(pdf下载)
发表于 2007-3-30 11:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
先谢谢了。
发表于 2007-3-30 18:18:36 | 显示全部楼层
谢谢啦同行: t2 r' ~6 T; E0 S" T
发表于 2007-3-30 21:45:38 | 显示全部楼层
何所谓有大侠:我对你如何从超星打印的方法感兴趣,能否告知?自从超星升级后,我就没法打印了。
# A4 J/ h! @) I+ R, v, Y* D, W
 楼主| 发表于 2007-3-31 09:04:30 | 显示全部楼层
呵呵,要是在学校里的话,还是可以利用超星资源的,你只要安装PDF的虚拟打印机就可以了,搜到自己喜欢的超星图书,不用下载,直接打印就可以,但要注意几个问题:1 H* j  j4 o% J8 w1 `2 E& M7 p
1、一定要把PDF的虚拟打印机改名字,不要出现PDF字样,因为超星对他屏蔽了;
: `# L7 j. p% X* R2、超星设定每一个月只能打印1000页图书,这个好解决,等觉得差不多了,就在控制面板里面卸载重装就可以了,一定要在控制面板里面卸载,要是用他自己的卸载程序的话他还是能识别出你已经打够1000页了;
! Q" n7 t0 ~& m- m0 J; u% `8 y3、也是比较麻烦的一种情况,要是在打印的过程中,你看到的超星是页面是比较新的,质量比较好的那种的话就比较麻烦了,这种情况打印的速度会非常慢,我曾经打过,5个多小时才打了一本200多页的书,并且机器CPU会占到100%,这种情况要么你放弃,要么就在晚上没人用电脑的时候打印,如果你觉得这本书非常重要的话。4 c3 v; a5 [2 l. ?& H0 W6 p
4、还有一种情况,就是如果你不记得超星打印了多少页,还继续打印的话,那可能会出现超星剩余页数不够的问题,这种情况你即使重装了超星再重新打开该图书的时候,会出现该页无法显示的问题,这种情况,只要过几天再重新打开就会好的,超星在反盗版方面还是非常强的,比较佩服,也一直没出现破解版的,但是只要安装上面的几种情况就可以都解决了。
发表于 2007-3-31 09:33:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊~~~
发表于 2007-4-6 20:03:22 | 显示全部楼层
好好感谢Lz,很适用.
发表于 2007-4-6 23:07:56 | 显示全部楼层
常用的都有了,比较详细,谢谢!
GMT+8, 2025-2-23 11:42 , Processed in 0.062596 second(s), 15 queries , Gzip On.
