查看: 3669|回复: 7
如图,只要一升压,它就自己动,动得很慢,何故?---[请教]
发表于 2007-3-30 07:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
# s$ N0 R* l8 Q5 w0 f
只要一升压,它就自己动,动的很慢。不知何故?请高手指点。主要是左边的缸。
发表于 2007-3-30 18:26:01 | 显示全部楼层
Re: 如图,只要一升压,它就自己动,动得很慢,何故?---[请教]
你的图看不清你也没说明白!!!
 楼主| 发表于 2007-3-30 20:08:42 | 显示全部楼层
这是一套液压旋转机构,压力20MPA,一站供2套设备,一套起压工作时,另一套也等于升了压。
7 {4 N' T* u3 F0 x9 _! W问题是另一套没人操作也会缓慢地向前转动。不知是什么问题。照片放大看还是能看清的。
发表于 2007-3-30 21:18:42 | 显示全部楼层
控制你没有操作的那套设备的换向阀(是7.1或12.1)出了问题,有可能是阀芯不能对中,有少量油流过去,造成设备转动.
 楼主| 发表于 2007-3-30 22:36:50 | 显示全部楼层
那阀我换过新的,不起作用!
发表于 2007-3-31 22:51:22 | 显示全部楼层
检查一下第二套设备回油管上的那个单向阀(右下角),同时也看看阀台的回油管的截止阀是否完全打开,,,
发表于 2007-4-9 19:20:46 | 显示全部楼层
你确定管路没接串了!
发表于 2007-4-9 19:37:19 | 显示全部楼层
   一般是单向阀的问题 反向不能截至 导致误动作 。 可更换试一试。
GMT+8, 2024-11-26 14:35 , Processed in 0.054170 second(s), 17 queries , Gzip On.
