" X u8 N( g( F' u% ?; `
$ }& n2 Y0 T, k& n% |; W0 v转液压系统坛子的帖子,不少工程机械的网友问到相同的问题:
9 h8 T: ?% o8 [& a波岸雾琏:2 k1 ]; W$ _4 ]( Q# K: E t* }# T/ K
油液经过叠加式压力补偿器再通过集成型比例换向阀来调节后,输出的流量很小。并且增加集成型比例换向阀的阀口值,输出流量也只是增加一定程度就不再增加。
6 y9 i9 M+ Y' q V迷糊 发表于 2014-6-11 15:20
2 f j9 q0 X$ T# g* B1 j6 O先把压力补偿器去掉,确定不是比例阀问题。
8 P$ p; G& R6 v; G, a波岸雾琏:
. v1 Q( |1 E ]" ^+ B4 J去掉是过了,流量是没问题的,但是听说压力补偿器会按一定比例减少流量,是这样么?
8 L/ b7 C0 O s; [
* i7 X5 L0 N- W, g" o+ J7 I贝贝老师:
1 q# K( k z" g* z, V1 p比例阀供油压力多少?负载压力与供油压力必须保持合适的压差;其次压力补偿器的设定压差不能太大了,太大了影响流量的
: u& }3 H4 ^/ S8 z1 I& U1 l
- c1 v/ X% o/ ~ w; N ]1 B罗杰:* A v' ^; t# x- C: g
是不是压力补偿器的压力值选小了,压力补偿器保证了比例流量阀两端的压差,如果压差小,则流量也会相应的小了,不知道分析的对不对。。。
$ ~& n& E0 ], m: a$ V% x0 k$ \
5 c, ^* N! N. Q0 b# P6 |3 Z. k7 w4 G
* o' N- J$ o: z0 H4 }, d$ J% R0 Q8 N- A |
