查看: 5459|回复: 10
求多头钻厂家
发表于 2014-6-13 21:34:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于在一个盘类件的弧面上钻三个径向孔,在圆周上等分,孔径D3-4,圆周直径D50-100,有没有这样的多头钻专机,可以用三套钻孔动力头做专机,有成熟产品的厂家吗?
发表于 2014-6-13 22:08:57 | 显示全部楼层
用普通台钻即可搞定。
7 [  e8 z. ~* y5 G你的直径是50-100,用150卡盘即可,三等分就用法兰分度即可,前段时间我自己也做了一个简易的,就是调节有些麻烦,调好后的效率还是杠杠的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-6-13 22:52:06 | 显示全部楼层
近期我也在接触多头钻。这种事你可跟厂家直接沟通就行了,把你的要求告诉他们,他们会给你出方案
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-6-14 00:41:24 | 显示全部楼层
三个钻夹120度分布,油压进给
. }& s! _# D/ M: u0 b& R就是做个工装
是自动换位吗,什么机构保证位置精度  发表于 2014-6-14 10:06
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-6-14 04:53:12 | 显示全部楼层
这是我最近为此产品刚设计的多轴钻.还没完成.
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-6-14 06:56:31 | 显示全部楼层
不难,看你选择什么样的上下料方式了
. H' K2 R: C( }- |. E$ ^6 N8 H/ `
发表于 2014-6-14 10:29:40 | 显示全部楼层
最好的办法是在数控钻床上加四轴,周期最短,费用最低.
发表于 2014-6-14 20:22:30 | 显示全部楼层
手动的
3 x7 x9 @% a2 H6 d. N7 V! O. j
 楼主| 发表于 2014-6-20 22:40:23 | 显示全部楼层
目前用户为手动钻加分度盘,效率太低。
% x+ |1 {$ Q! F我考虑应设计为中间布置卡盘,圆周三等分分别布置三套动力头,且带高度调节,能加自动上下料机构就更好了
发表于 2014-6-25 14:24:19 | 显示全部楼层
不知道您的量大不大,量大的话我们可以根据您的要求设计全自动专机。量不大的话就算了吧!qq 448706158 可以私聊一下!!
GMT+8, 2024-11-28 07:48 , Processed in 0.056981 second(s), 19 queries , Gzip On.
