查看: 5024|回复: 7
如何能在装配体的工程图中显示螺纹装饰线?
发表于 2014-6-13 21:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
% R7 R9 u4 P" I7 e8 b, J6 g
. A' J. `5 ~* s1 E0 T4 `* `0 v4 g- k2 M: a& E5 Q% p& L
零件上面有一螺纹孔,零件图及工程图中都能很好的显示。  a- w+ L7 }) ~  i$ ]
创建一装配体,将零件插入到装配体中。
$ y/ L) {! b4 f& c) Y; }" G7 ]  E4 T, F
由装配体制作工程图。" e$ Y) A- e0 i5 h5 V8 r
. p, |# b9 D8 y& z+ q装配体的工程图中的螺纹装饰线去哪儿了?
, W7 E* F- s& C2 o( H在装配体中再做一螺纹孔,工程图中依然没有螺纹装饰线。! e# J8 e' C1 E* u7 k) i7 `- @( j
由装配体制作的工程图能不能显示螺纹装饰线?4 x9 e. U& q* j- ~" G6 ]
应该如何做,才能显示。
- G+ U+ o9 N; c4 ~5 S% y% r- |期待高手解答。
: l2 s4 v2 ~% |! O0 C$ J! S" j3 q! _
9 a# m2 y0 e% [) i6 E) D  U
发表于 2014-6-13 21:46:16 | 显示全部楼层
装配图中干嘛要显示细节?
 楼主| 发表于 2014-6-13 21:56:21 来自手机 | 显示全部楼层
好方案 发表于 2014-6-13 21:46:16 * ^6 \2 m& N' v' K0 C5 Y3 E
装配图中干嘛要显示细节?
/ Y" c/ M5 F! v# l1 z2 R. {一个简单的装配体,为了不致误解来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2014-6-14 11:46:03 来自手机 | 显示全部楼层
难道真得不能显示吗?来自: Android客户端
发表于 2014-6-14 14:37:24 | 显示全部楼层
工具~~选项~~~文件属性~~~~注解显示,在"装饰螺纹线","上色的装饰螺纹线"前面打勾就行了
 楼主| 发表于 2014-6-14 17:33:52 来自手机 | 显示全部楼层
True 发表于 2014-6-14 14:37:24 6 L+ b; b4 _* M& I/ z  u" j9 W1 @/ \
* x. g0 r  q. u; K# H3 K! ?7 D
这个真没效果来自: Android客户端
发表于 2014-6-14 18:16:16 | 显示全部楼层
在装配体工程图中,插入模型项目,左边下面有些选项,选择螺纹线的标识,确定
 楼主| 发表于 2014-6-16 15:02:57 来自手机 | 显示全部楼层
Mechanical.Mr. 发表于 2014-6-14 18:16:16 ' ~! f. c$ b; t' w
' D, _" K- e' T: |7 {+ C; A7 V* Y  S( g! D
谢谢,这个可以!!!!来自: Android客户端
GMT+8, 2025-4-26 10:25 , Processed in 0.092108 second(s), 21 queries , Gzip On.
