楼主: fanwort
0.999......到底应不应该等于1?
发表于 2014-6-17 00:06:57 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2014-6-16 22:47 ; l* \) G: b& |$ Q
zero大侠:0 y# l1 P8 _. n$ Y  c' N9 S8 c
1. 数量比较是不需要具体差值的,也就不存在假定最右一位的说法。比如咱俩来比身高,零侠身高 ...
# o. `1 U) E% M+ \+ E1 b
P大。我感觉讨论越来越有意思了。
! }& X1 r' f9 i. ?: o1。数量比较比一定需要差值,因为只要有参照物即可。但是数值比较不同。可以借用你这个例子。(我没有那么高啊)。A身高1米8,B身高1米7,这样两个人站一起就知道差别。但是如果我们讨论二者身高差量同另外一个参照物,比如一颗手雷的比较时,直接的做法是把他们放一起,再比较。而当你不能把两个比较对象直观的放在一起时呢?或者对比时看参照物的具体位置变动呢?这样就没有办法比较了。或者说,A身高1米71,B身高1米7。这种小差距不能辨识的情况呢?所以我才强调,不要说1-0.99...的差值一定比0.1小这样的话,因为这种直观上的比较不能作为数学论证的依据。同样的例子就是歌德巴赫猜想。比如1+2=3。如果就是直观的讲的话,那就不需要证明了,不是吗?
* A/ ]0 f; M) R* `所以,当讨论数值比较,特别是差值比较时,你至少是要确定这个值的。
: _3 _4 A# E- t  |7 T2。关于这句“证明1-0.9...=0只需要证明1-0.9...<任意给定正数就行了”。我感觉我们像是进入了一个鸡和蛋的哲学问题中。究竟是先有证明1-0.9...=0还是先有|1-0.9....|<任意给定正数。哈哈。这么说吧,
8 }9 C. y& l+ k6 z/ x- z: M6 i我们先讨论下|1-0.9....|<任意给定正数这句话。比如我给定一个正数0.1,你该如何证明1-0.9....小于0.1呢?你可以说,1-0.9=0.1。1-0.99=0.01<0.1。所以,1-0.99...<0.1。但是问题就出来了,你计算前两个式子的时候,是有限位计算,按找张先生的理论,是有意义的。而问题就出在第三步上。0.99...=0.99吗?0.99...>0.99吗?0.99...<0.99吗?所有的这三个比较式你都不能直接使用,你都必须先要证明一个确定的关系发生在0.99..同0.99之间。而如何确定,这就是需要四则运算的地方。比如0.99...同0.99在小数点后的前两位相同,但0.99..右侧还有数位。即0.99...=0.99+0.009...,而0.009..>0,所以0.99..<0.99。而这之中,实际上你已经在用一次四则运算了。所以,说这么多,其实就是一句话,如果抛弃四则运算本身,|1-0.9....|<任意给定正数 这个问题不可证。既然不可证,那么至少你不能用这个式子说明1=0.99...
, w# \, m- v0 e9 A接着就是1=0.99..的证明,其实你可以去看各种的证明的方法,有级数计算的,有错位相减的。但是最终都是在一个进行四则运算的基础上。比如说级数计算的。0.99...=9*(1/10)+9*(1/10)^2....9*(1/10)^n。然后通过等比数列和法求的
4 S- a' I, O1 q7 n, D0.99..=1-lim(1/10)^n=1。而这其中,其实也是在四则运算。如果严格按照张先生的理论,那么同样,9*(1/10)^n是找不到的右位,那么最后的lim(1/10)^n原则上也不应该出现。说白了,就是不可证。" p2 R5 f! |& K+ V0 f9 I/ T
总之,通过假设推论,如果因为找不到右位而否定四运算的可行性,那么现有的多数证明本身都是不成立的。1-0.99...同“任意给定正数”的比较就成了鸡蛋问题。哈哈。2 _1 {# \; m) p4 p* N4 y8 L# F
3。我不太明白大侠写这三个式子同证明1-0.99..的差值和任意正数的关系有什么联系。
! p% Z+ }" ~9 T7 n# P# m6 |$ p4。我写的那个式子,希望大侠看全。
" y: p5 }$ N( {- l+ i: U% V1/3+1/3=0.333...+0.333...=0+3*(1/10)+...+3*(1/10)^n+0+3*(1/10)+...+3*(1/10)^n=0+2*3*(1/10)+...+2*3*(1/10)^n=0.6666.....=2/33 V8 f' n8 q6 J# i+ M3 T# h6 ^
其关键是第二个等号的右侧。因为那一部分的计算是脱离小数但却符合小数各数位四则的部分。也就是说,讲0.33..级数话,然后各级数的分数表达做加法。换句话说,如果你承认这种级数分数的运算方法是对的,这跟直接去计算无限循环小数的各数位是一致的。因为,0.33...+0.33...四则运算的时候实际上是0.3+0.3+0.03+0.03+0.003+0.003+....。说白了,无论你是否能找到右位,级数计算和直接小数计算都是在这样进行的。唯一让人疑惑的就是进位,但我之前阐述过了,其实进位并不是问题。
发表于 2014-6-17 10:09:05 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-6-17 00:06
' |2 |4 \3 f" k$ T! dP大。我感觉讨论越来越有意思了。
& C* Y5 I5 i6 E7 O1。数量比较比一定需要差值,因为只要有参照物即可。但是数值比较不同 ...
; G; m5 b2 s+ M0 i: o" Q1. 数值比较同样不需要具体差值。% I( X. w# b, s
假设咱俩穿越下,来到一个古代,那时人们还没有具体数的概念,但有多少的概念。零侠你是元帅,统领一大群兵,还有一大群马。我是你朋友,跑过来看你,你很高兴,请我喝酒。然后我问你一个问题,零帅,你到底是兵多呢,还是马多呢?你回答不了,因为那时不会数数,但咱们还是想到了一个办法,让每个兵去牵一匹马。最后有兵没牵到马,说明兵多;有马没兵牵,说明马多;以上两种情况都没有,说明兵和马一样多。
% K1 A# w) k  Y  v7 ?0 @另外从历史上看,多少的概念比减法概念出现的要早很多。所以说数值比较不需要具体差值。至于“小差距不能辨识的情况呢”,放大呀,数学最擅长这个了。0 O$ }0 @- a5 {* [: d- r: q4 O
2.” 0.99...=0.99吗?0.99...>0.99吗?0.99...<0.99吗?”, n% `' i. }; c/ ~/ ^
零侠后面有0.333...=0+3*(1/10)+...+3*(1/10)^n+0+3*(1/10)+...+3*(1/10)^n,同样可以展开0.99.....啊,很容易就能证明0.99...>0.99。不存在鸡蛋问题。
, H! Q: V6 z/ R# s3. 下面3个算式只是想说明有些无限小数是可以运算的,只要有定义。
* k2 p  g# \6 V: ~/ |$ \    0.1....-0.1.....=0
8 s1 C, P0 F( `, N- ]7 v& K    1x0.1....=0.1.....
) _9 R% }/ c- C# O' Q$ b    0.1.....+0=0.1.....) _: g* N, ?9 P! Z& q
4. “我写的那个式子,希望大侠看全。+ T' }! t/ ?7 {  J
1/3+1/3=0.333...+0.333...=0+3*(1/10)+...+3*(1/10)^n+0+3*(1/10)+...+3*(1/10)^n=0+2*3*(1/10)+...+2*3*(1/10)^n=0.6666.....=2/3”
) P7 }. S1 f2 ?  上面运算的实质是极限,并没有定义/证明无限小数的运算规则。
" B. x. J% ^+ E5. “其实进位并不是问题。”因为咱们讨论的1/3、1/9有点特殊,循环节只有1位。循环节不同的小数怎么加?1/3+π怎么加?
发表于 2014-6-17 14:20:29 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2014-6-17 10:09
! [8 u% J  Z+ f* V% ^) E' f1. 数值比较同样不需要具体差值。7 |# a. B* J& S" r
假设咱俩穿越下,来到一个古代,那时人们还没有具体数的概念,但有多少 ...
* k/ c8 j* v, T$ A1。呵呵,你的例子很有意思。但是还是那句话,不能作为一个定理来应用于证明。不扯那么远的例子,就说1和0.99..的差值,这么说,我们不四则,也不知道差值究竟有多少,然后我给了一个小实数,0.000....001,在1的前面有n个,或者无限个零。那么你该如何比较这个差值和这个小实数的大小呢?你可以证明,1-0.99..的有限位差值小于0.1,0.01等等,但是推倒无限位的时候,你既不能通过四则运算得到一个实际的差值,又不能通过所谓的观察法得到差值小于另一个差值的结论,那么你该怎么办呢?如果我们把这个推广到那个人和马的例子上。比如人很多,马也很多。前面不断的有人在牵马,后面还有很长的队在等待牵马,而检查的人在检查到一半的时候就已经说不清究竟谁牵过马,谁没有了。那么这种情况,你还有办法比较吗?另外,这个例子其实是在一个参照系下进行的。当你换了参照系呢?比如那个著名的新龟兔赛跑的例子,乌龟和兔子两人从一点出发自东向西跑,裁判是太阳。最后的结果就是乌龟比兔子跑得快。哈哈。这也是为什么我说这样的所谓可比性不能作为证明的依据的原因。
5 N- ~" h  I' j% t2 M) q$ v2。呵呵,我希望你再看下我的话。0.99....可以通过级数展开,但是分数展开的本身实际上等价于小数逐位展开的本身。换句或说,220就等价于200+20+0, 等价于2*100+2*10+0*1。同样的,0.3165=0+3*(1/10)+1*(1/10)^2+6*(1/10)^3+5*(1/10)^4也等价于0+3*0.1+1*0.01+6*0.001+5*0.0001。这样的式子恒等价,因为这是实数构成的基本法则,即逐位安置。而逐位安置本身就是在应用四则运算。所以,如果说无限小数不能进行四则运算,那么同样的,0.99...就不能写成0+9*0.1+9*0.01+9*0.001....这种形势。因为你后面的无限位数该如何相加呢?是否会有进位呢?是否在某一位,9*(1/10)^n=0了呢?既然不能这样写,那么还是那个问题,你怎么比较呢?
& H) `# I* c; A5 h" \3 J  p3。这三个例子其实不是在说无限小数可以运算,而是在说任意实数的一个通性。这个通性本身跟四则运算没有什么关系。
: F$ W+ }4 C  u. Z4 [4。那个式子的关键在于逐位安置,然后逐位相加。所以才有2*3*(1/10)的写法。就像我前面说的,逐位安置是实数构成的基本法则。如果你承认这种逐位相加,那么跟你在运算0.33...+0.33..的逐位相加有什么区别呢?只是因为一个是分数的逐位形势一个是小数的逐位形势吗?这才是这个长等式要表述的问题。跟级数也好,跟极限也好,都没有关系。本质是数字构成。
, e  l' M/ n1 [' {5。我在更早的回复里提到过,进位计算对于无限循环小数不是问题,对于无理数比较麻烦。而实际上,即便不使用小数形势进行计算,你依旧没有办法计算无理数。比如1/3+Pi,他究竟是多少呢?或者说他究竟等于一个什么像的无限不循环小数呢?同样的,如果你不用1/3的小数形势0.33...同Pi的有限小数形势比如3.14159进行四则运算,你有什么办法从1/3+Pi这个式子中得到一个数值解吗?没有!你不仅得不到一个无限右位的解,也得不到一个有限右位的解。不是吗?
发表于 2014-6-17 21:50:19 | 显示全部楼层
7 D8 K1 R. D( G9 e
zerowing 发表于 2014-6-17 14:20   u4 w" @$ O. B0 F
1。呵呵,你的例子很有意思。但是还是那句话,不能作为一个定理来应用于证明。不扯那么远的例子,就说1和 ...
3 z4 R& k( j" c6 h8 t( L
( |$ t! m2 ?/ J# L6 ~6 W4 y! P
zero大侠:6 k. B; o4 n* p# I. A
1.  故事,而且还是虚拟的故事自然不能当定理用。可是我用的方法是可以当定理用的。
     因为我在2个集合的元素之间建立起了一一对应的关系。一一对应准则是康托尔集合论的基石,集合论与现代数学的关系我
+ h( L' g6 _( \  F1 N' B$ H) g     就不说了。
2.   0.000....001,在1的前面有n个,或者无限个零”,无限个零说法是不对的,具体见截图--最后一位。
  X7 W( b  K) I
3.  “你可以证明,1-0.99..的有限位差值小于0.1,0.01等等,但是推倒无限位的时候,”
% f& ^5 {+ N( D6 r( w      为什么要推到无限位呢?我只要证明│ 1-0.9...<任意给定正数就行了,只要你给定了一个数,这个数就固定下来了,我肯
( z" T& Z9 R) |) x$ l0 x      定能证明│ 1-0.9...│<这个数,按照实数系的阿基米德性质,就能得到│ 1-0.9...│=0。
6 N, ^% l; ]) s; s% S# `7 u% B
4.  “你既不能通过四则运算得到一个实际的差值,又不能通过所谓的观察法得到差值小于另一个差值的结论,”
/ J/ p& d) ^' @9 Z4 i0 h) d      怎么不能得到差值小于另一个差值?见截图--实数的比较,来自张筑生的数学分析。
      由比较规则轻松可得0.9....>0.90.990.999
5.   实际生活中,如果零侠有个几万兵马,我那个方法确实很难执行;如果零侠只有几十兵马,几分钟结果就出来了。不过从数
7 f/ O8 S, K2 M- A+ S      学上看,几十兵马可以用这种方法判别多少?那几万兵马同样可以用这种方法判别多少!
6.  0.99...就不能写成0+9*0.1+9*0.01+9*0.001....这种形式。因为你后面的无限位数该如何相加呢?”  w" [1 }  W" s5 D( H$ v
      为什么要硬加呢?无穷级数和难道是一项一项加出来的?
7.  “那个式子的关键在于逐位安置,然后逐位相加”
      逐位安置我承认,可为什么要逐位相加呢?理由同第6点。
8.  “如果你不用1/3的小数形势0.33...Pi的有限小数形势比如3.14159进行四则运算,你有什么办法从1/3+Pi这个式子中得到一个& a) \2 U# K3 S' K6 d) n
      数值解吗?”
     有一个很用力的近似计算工具,叫逼近。数值解,可以呀,你要精确到几位小数?
     零侠可以回顾下人类认识π的历史,从周三径一开始,虽然人们不知道π具体数值,甚至不知道π是无理数,但已经把π控制在
2 k2 |3 v* X; E& k     3~4了,到刘徽的割圆术,就可以把π控制在很精确的范围了;π可以逼近,π+1/3同样可以逼近。
; r7 q7 }8 }1 Y  P4 a
GMT+8, 2025-4-4 23:01 , Processed in 0.063090 second(s), 14 queries , Gzip On.
