楼主: fanwort
0.999......到底应不应该等于1?
发表于 2014-6-13 22:13:27 | 显示全部楼层
证明过程中的2大错误。
* A' M: l# E% p% p* ]2 R1. 呆侠和2楼的社友已指出,不赘述。
, h. ~0 D) L# _2. 无限小数可以加减乘除么?仔细想想再回答。
无限小数不能直接加减乘除!  发表于 2014-6-14 12:11
无限小数不能加减乘除? 无限循环小数本来就是分数的另一种表示方法  发表于 2014-6-14 01:59
 楼主| 发表于 2014-6-13 22:27:31 | 显示全部楼层
无限小数就是通过除法得出来的!当然也可以乘除啦!
有限的运算规则可不能轻易推到无限哦,要证明的。  发表于 2014-6-13 23:44
发表于 2014-6-13 22:42:53 | 显示全部楼层
那我在想pi ==  3.1415926.。。。???6 B4 ^5 ~! T  ^
此楼灌水,楼下继续。。。
发表于 2014-6-13 22:44:31 | 显示全部楼层
想起梅超风了......
发表于 2014-6-13 22:47:36 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2014-6-13 22:13 6 R9 n2 z6 ?7 B4 T- G- t6 p/ S
证明过程中的2大错误。" K- j/ p, }! m5 v  h5 T% y
1. 呆侠和2楼的社友已指出,不赘述。
! {5 R5 B- n" U3 H8 H/ V2. 无限小数可以加减乘除么?仔细想想再回答 ...
& Z: Q) d1 X) N' s) Y- J第一个问题。0.333........这样的无限循环小数是否等于1/3。答案是肯定的。因为首先,循环小数的定义就是“有理数的小数表示”。而像0.3333......这样的无限循环小数恰好是1/3的小数表示形式。这个是有据可循的。
3 m# W) C8 f: e+ S/ i7 M第二个问题,是否可以四则运算。答案也是肯定的。
9 f3 J* @  e4 T3 P+ l+ t6 f首先,无限循环小数可以通过"分数化法"转化为分数。而分数是可以四则运算的。所以,这样的小数也可以四则运算。
先回答第2问吧,无限循环小数的四则运算是没有定义的,所以这种运算是非法的。  发表于 2014-6-13 23:31
fmdd + 1
发表于 2014-6-13 23:42:09 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-6-13 22:47 / t9 T5 t- s0 |% h, e0 B
第一个问题。0.333........这样的无限循环小数是否等于1/3。答案是肯定的。因为首先,循环小数的定义就是 ...
" H" U" s; _6 G* O+ Y0 E+ J
问题一是我表述错误。
. k, U$ P3 S" P* P; i* l9 W1. 首先0.9......=1和0.333.......=1/3在标准分析中,结论是对的。' x" F  ]9 A& @' W
2. 我想表达的是0.333.......=1/3不能作为已知结论来证明0.9......=1。0.333.......=1/3本身需要证明。
; U, L% S; p" z4 S; D
当然,你可以说无限小数的运算没有定义,而实际上,你可以理解为对无限小数的运算其实就是在对一个级数式的运算。虽然直接在无限小数上做加减法有点别扭。  发表于 2014-6-13 23:59
关于四则运算的问题,这个可以证明给你。任何一个无限循环小数都可以变成一个有整数和分数表示的级数式。而这个式子本身是可以四则运算的。所以,你说能否四则运算呢?  发表于 2014-6-13 23:47
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%AA%E7%8E%AF%E5%B0%8F%E6%95%B0 这里有个链接你可以看看  发表于 2014-6-13 23:46
问题就在这。0.333....=1/3不是已知结论,而是定义。也就是说人们定义有理数1/3的小数形式为0.33333.....。这样说可以理解吧。  发表于 2014-6-13 23:45
发表于 2014-6-14 01:07:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 品丰-程 于 2014-6-14 01:09 编辑 ( U# g$ A& I$ o$ P( r
' S0 U* p  T/ D& y+ p
0.99999999的N次方你看是不是1?就像你做设备,每个地方都差一点,材料差,工艺差,热处理差,装配差,调试差,养护差,那你这台设备还能和别人的一样好用?
但是说起来,如果大侠不是玩实数系的话,比如你玩半环,那么你可以认为0.999.....不等于1,0.999.....=1+0-。  发表于 2014-6-14 09:13
当然,你一定要算也可以,俺可以给你写一写。  发表于 2014-6-14 09:03
呵呵,大侠玩轴承是高手,玩数学却是外行。首先,你要知道有理数和无理数的区别。有理数就是分数的另一个称谓。而无限循环小数是分数的另一种表达方式。大侠,敢问,0.999.........的分数形式为何?  发表于 2014-6-14 09:02
发表于 2014-6-14 07:50:47 | 显示全部楼层
每隔一段时间,这个问题总会出现。
哈哈,高论。  发表于 2014-6-14 12:52
窃以为这个问题最终得追溯到超实数系。  发表于 2014-6-14 10:37
高深的数学问题,哈哈,逍兄难道没有兴趣吗?  发表于 2014-6-14 09:14
发表于 2014-6-14 12:00:56 | 显示全部楼层
  是     微积分原理就是这个,无穷小,无限细化处理
( [% ?8 A4 S1 S
发表于 2014-6-14 12:04:44 | 显示全部楼层
@zerowing 大侠如果0.99999999999的分数形式可以看作为1/3*3=1 这样的确等于1,这是分数的计算公式规则决定的结果。但个人认为0.9999999999999的无限循环单不等于1,他只是无限接近于1。
无限接近是一种理解,或者说你所不能接受的只是无穷小的这个概念。所以你认为这样的一个无限循环是无限接近而不是1。其实你说工程的例子,也可以这么想一想,工程上有绝对精准的1吗?呵呵。  发表于 2014-6-14 12:45
前面俺看了,高中自己证明的题,0.99999999999=1-0.1的N次方自己证的题也是等于一,多年不看书,惭愧啊。  发表于 2014-6-14 12:15
0.999.....=1是确实无疑的,可以证明。  发表于 2014-6-14 12:09
GMT+8, 2025-4-4 05:48 , Processed in 0.065226 second(s), 15 queries , Gzip On.
