查看: 9886|回复: 43
0.999......到底应不应该等于1?
发表于 2014-6-13 20:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天跟大家探讨一个数学问题(别人提出的):0.999...到底是否应该=1,如果你急着说:NO!请继续往下看!& _( y9 k( t8 y& I
大家都知道:0.3333.....=1/3# {4 z" Y, Z8 E, I& b
两边同事乘以3得到:0.999.....=1/3*3=1  n. a% [0 P# M' W  s$ U
如果你仍然坚持自己的看法,那么请继续...
! _# o# D$ K* {" x0.999.....乘以10:        10*(0.999....)=9.999.....
* W. j" J" L( e  \9 ~两边同时减掉0.999:  10*(0.999....)-1*(0.999...)=9.99...-0.999...
3 S( Z7 r* i  h1 F得到了9*(0.999...)=9
# q4 r% |. Z& x9 k; w9 b3 V$ F什么数乘以9等于9,当然是1啦!# h0 N, t0 b: \  K# P; J. c
1 G" O) N, M% g  K" ^" l
- v* P6 m; C6 U1 `( Y; c
发表于 2014-6-13 20:55:00 | 显示全部楼层
0.333333=1/3?,
它的333后面是……,无尽循环  发表于 2014-6-13 22:15
fmdd + 1
发表于 2014-6-13 21:00:32 | 显示全部楼层
已役于物矣
发表于 2014-6-13 21:24:30 | 显示全部楼层
按照数学极限理论,0.9999后面的省略号趋向于无穷大的时候就等于1.0 Z$ h  g  l6 d9 I7 {
不过如果用我们最有中国特色的回答,那就是:看情况。, P; O6 |* @/ p. g* v& b; l
哈哈,以上纯属灌水,楼下继续。
发表于 2014-6-13 21:34:49 | 显示全部楼层
对于这个问题,看过一个专门的解答。和4楼说的一样,按照高等数学的极限理论,这个等式确实存在。
发表于 2014-6-13 21:37:36 | 显示全部楼层
小学生的可以做的题
发表于 2014-6-13 21:38:37 | 显示全部楼层
也想了解
发表于 2014-6-13 21:40:42 | 显示全部楼层
偷换概念。而已。
发表于 2014-6-13 21:42:50 | 显示全部楼层
球体积的计算公式,也根据极限法得出来的。0.999…=1,这个可以有~
发表于 2014-6-13 21:47:01 | 显示全部楼层
谁告诉你0.333333就等于1除以3的?
0.99999的N次方能等于1吗?  发表于 2014-6-14 01:09
楼主认为 0.3333.....=1/3,这是逼近值非等于。 就好比说 “LP是女人;所以 LP=女人;等号两边是相等的,再推论得出 "女人=LP"  发表于 2014-6-13 23:56
小数点后的数再咋多次的循环也和分数表示法在理论上是不同值。  发表于 2014-6-13 23:51
也可以是2/6。哈哈  发表于 2014-6-13 22:34
GMT+8, 2025-4-4 05:51 , Processed in 0.071503 second(s), 25 queries , Gzip On.
