查看: 5298|回复: 10
数控车又出问题了 研究了三天还是没结果 现将过程描述如下
发表于 2014-6-13 20:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 379116911 于 2014-6-14 10:11 编辑 * D: t+ _  E' {
4 D+ M8 a* G/ i/ C4 h2 J
@北京机床维修 系统广州数控980td    9 i4 C; I- B" @1 |" m  l
机床厂家   浙江三本机床 (小厂家)1 F+ S. U$ W. C! [: r; [" v$ r
出厂日期2010年3月9 D( C. N& N% t- G+ p) X2 k
故障现象   X轴尺寸不稳  变动值在2丝到8丝
! w# `( k- O1 EX轴结构   联轴器直连方式     丝杠结构  一端固定 7202c 一套       一端和联轴器相连* b  t" E0 r# I0 B: f# L
               图片请参考去年的帖子
2 Y& O5 k: K# q* r0 U有一台 数控机床的x轴进给系统需拆卸  不知道怎么拆http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=345910
- \1 n5 a6 X& B研究过程
; G7 X$ [( M% G  [) I  第一次   用程序 检验刀架重复定位精度    因为3号刀  4号刀   是车轴承孔的  所以只研究这两把刀的    ,将表座固定在托板上
% H( i/ E3 y# E* ]               每次 运行程序  观察刀尖移动至终点坐标是的指针读数    经过多次记录  指针误差只有1丝到一丝半, 然后用力推了刀架后检测结果一样
& b2 s& w7 r" N# U5 \: M( Z   第二次   拆开x轴丝杠 清理内部  清理完毕 重新运行 加工程序还是 尺寸不稳    T& `8 A; A6 T* p6 |
   第三次   考虑到镶条对精度的影响   试了将镶条调松  调紧 结果都是一样  5 s# n: l8 S3 s" u# r/ u5 k1 q
  第四次     修改程序    车轴承孔时调整精车余量  加工时 利用程序去除反向间隙     还是尺寸跑   在这里有个不一样的地方   我这样试了下     之前因为尺寸不稳废了几个产品  ,我把它们都车大一毫米 ,只走三,四号刀,做了7个尺寸都没变   一号刀加工的是铸铁   明天换个方法做    不加工一号刀的 完了再来结果
9 Y# S* Z, e" D, D/ Q1 u' t% w5 |4 e7 D3 E" i- i0 A
今天又看看看   拆过中托板的人肯定知道 调整镶条的螺母     x轴最大处   和对面各一个   ,这台车床对面的来调整螺母不起作用,卡不住镶条了  导致x轴最大处的这个螺母一直能紧    直到x轴卡死
* [( y7 V5 M' }+ X' n4 n, O. ^$ _如果调的松,镶条来回动
发表于 2014-6-13 21:06:29 | 显示全部楼层
拧一下丝杆并紧螺母,十有八九是此螺母松了!
 楼主| 发表于 2014-6-13 21:07:57 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-6-13 21:06 3 i" {) [, @$ S$ L
2 u0 w' Y7 r$ a% p6 d8 U5 e滚珠座上的锁紧螺母?. d+ `* I9 H& P; D, J) H" N. K8 A
: _; o. C- x9 H- U
还是 固定7202c 轴承的螺母     谢谢
发表于 2014-6-13 21:13:38 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2014-6-13 21:07 * \" G, I! k8 \" A1 m" w4 R
滚珠座上的锁紧螺母?
' x7 `" B, K$ R1 S% Z# S
2 O2 g# a9 B6 r, E还是 固定7202c 轴承的螺母     谢谢
2 [  i$ R8 `5 t- O0 Y
丝杆最末端的,不是轴承座上的!
发表于 2014-6-14 12:28:07 | 显示全部楼层
貌似和我这遇到的问题差不多,只是我这的更奇怪。哈哈
 楼主| 发表于 2014-6-14 12:52:49 | 显示全部楼层
RE: 数控车又出问题了 研究了三天还是没结果 现将过程描述如下
狙击手 发表于 2014-6-14 12:28
0 S/ r3 ?5 ?0 O/ _貌似和我这遇到的问题差不多,只是我这的更奇怪。哈哈
, A' q" P! ~2 B) D, X4 v: d你什么问题   解决没
发表于 2014-6-14 16:11:05 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2014-6-14 12:52
6 X7 `# h1 K8 Q9 Y( D3 g9 B- l你什么问题   解决没
7 _) e! c. a( w! N7 ]- R5 d& g# d你花了那么多精力都没的解决,这更复杂的更难整了。. G2 l! Y+ I8 U1 ?
发表于 2014-6-14 20:50:29 | 显示全部楼层
用电动刀架还是排刀架6 S7 X4 b" U) o+ Z  s
 楼主| 发表于 2014-6-14 21:30:10 | 显示全部楼层
☆小面油☆ 发表于 2014-6-14 20:50
" _9 K4 x" A" h. o* J0 j/ K8 d7 H# i2 @% E用电动刀架还是排刀架
& m. o! b& W0 \- h9 _" _
电动刀架  最普通的4 J+ |. S( h' J
发表于 2014-6-14 21:50:35 | 显示全部楼层
那有可能电动刀架缘故哦
GMT+8, 2025-2-28 01:27 , Processed in 0.081542 second(s), 19 queries , Gzip On.
