查看: 3489|回复: 4
关于摩擦焊机的求知
发表于 2014-6-13 18:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到一个产品是304的不锈钢。有7*0.5的管子焊接在11.5的管子上,请大侠指点能用摩擦焊机焊接吗?产品共有60长。能焊接的话,产能有多少,在下对摩擦焊机一无所知,仅听人家无意中说过,还请大侠指导了
: I. d3 \% z0 Y; `5 X1 n
发表于 2014-6-13 18:28:16 | 显示全部楼层
薄壁焊不了,你不了解这个工艺,  s- j& ?, g& \! _5 ^3 q
/ p* ?+ F( v; ^- E- j. G9 m9 n
管子必须有一定厚度,即使有一定厚度,焊管子也要求手艺很不错的,, P, h9 L/ m! D
/ G7 d( i' J; u8 w0 _% v
摩擦焊,一般焊接实心杆件,比如发动机的气门杆,
气门组件,是气门与导杆焊接起来的,不是一种材料,气门是耐热材料,  发表于 2014-6-13 18:42
谢谢8爷,有数再。气门杆不是用热镦机打出来吗?  发表于 2014-6-13 18:40
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2014-6-13 18:41:28 | 显示全部楼层
头部,尤其是封气的那个锥面是耐热合金。以前见到的都是摩擦焊,比如济南汽配,麻城三环。但去年在玉环见到了堆焊封气部分的工艺,省成本,估计。  发表于 2014-6-13 23:10
发表于 2014-11-6 13:13:54 | 显示全部楼层
你好,您的问题解决了吗?
发表于 2019-7-17 16:04:55 | 显示全部楼层
这个用摩擦焊接最合适不过的了,请联系我:2820526455,注明摩擦焊。
GMT+8, 2024-11-17 21:49 , Processed in 0.054899 second(s), 19 queries , Gzip On.
