查看: 3985|回复: 8
如何确定硬度
发表于 2014-6-13 15:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们设计的时候,如何确定表面硬度,从而选择相应的热处理- y0 E* I; W' i+ {
这个硬度如何计算,依据是什么?
, F$ h' |% i/ n. _0 {) l7 f5 P3 K  \+ o+ b4 ~# |
求大侠解答下
3 Q" D2 R  E- `8 I, U& V; V2 ~: t
发表于 2014-6-13 15:53:28 | 显示全部楼层
承受均匀的静载荷、没有引起应力集中的缺口的零件
+ _0 k& B2 W" l3 Y+ z 硬度越高,强度越高,可根据载荷大小,选择较高的硬度或与强度相适应的硬度(缺口一般是指槽、沟或断面变化很大): m8 N" e/ {+ r) |- T' `) U6 c
7 c3 G8 K: G2 _" O& {& B有产生应力集中的缺口的零件" F( @  F* Y, {8 h" E! r8 K
需要较高的塑性,使其在承载情况下,应力分布趋于均匀,减少应力集中现象,只能具有适当的硬度。如工作情况下不允许降低硬度,则可用滚压等表面强化处理,改善应力分布. f2 e# A: w( [6 [3 D, s- `$ q
) V7 W/ x8 v, u1 U( ?' J承受冲击、疲劳应力的零件. i$ R" Y8 F: Y1 w7 j% K
冲击不大时,一般可用中碳钢全部淬硬;冲击力较大,一般用中碳钢全部淬硬,或表面淬硬;冲击力和疲劳应力都大时,一般是表面淬硬. v4 o3 C! {$ b; h# |/ {" H0 Q( q
/ S/ g+ g1 ]' q
peace80 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-6-13 15:54:48 | 显示全部楼层
从磨损或精度要求出发的零件
: f6 u) X; Z1 A* o( w- W* l8 E 高速度或高精度一般要求硬度50~62HRC,如滚子轴承,中速度一般采用中硬度40~45HRC;低速度一般采用低硬度,正火或调质硬度220~260HB
( I+ g7 c6 {+ R/ x% V " v9 }! l0 x3 W( u
从尺寸零件,如汽轮机转子轴
% p1 F, D: X+ u9 F8 x, b; d 轴径很大,虽然转速很高(3000r/min),但由于不可能淬到很高的硬度(一般只能达220HB左右),便不能一律要求高速度高硬度,而要通过降低配合件的硬度和其他措施来处理
$ F- t. y% Z% G 1 e( Q' f/ j# @- f
发表于 2014-6-13 16:18:11 | 显示全部楼层
根据你的设计要求,材料情况,磨损,稳定,结构等确定。一般的小零件直接抄手册。
 楼主| 发表于 2014-6-13 16:21:11 | 显示全部楼层
如何判断冲击是属于大还是不大$ s9 G% C) l. L$ {. m& H
$ L3 ]. e$ ]8 l9 }8 r9 F或者说,按3楼的,第一个设计滚子轴承的,硬度40-45HRC,他是怎么知道的?
3 a8 x) M9 Z) D8 i3 n0 P
1 {  h9 d/ H! [6 m! [" ~' d0 N/ _我想知道这个,具体的东西
- |5 p+ U  O9 u) W! s' Y要怎么标,大部分我也清楚,不过都是死记的还有一些常用的判断出来的个大概。具体的不清楚,感觉没有说服力
 楼主| 发表于 2014-6-13 16:29:22 | 显示全部楼层
好方案 发表于 2014-6-13 16:18 . `9 P9 m% S4 _
0 y' |: R5 Q6 g; h, _+ G( q
大零件呢7 e$ u0 F$ I. Z! W
大的零件就是自己根据设计的要求,考虑这个零件的原料价格,设置这个零件与配合零件的主从关系,然后确定。  发表于 2014-6-13 16:39
发表于 2014-6-13 18:50:27 | 显示全部楼层
经验,积累 使用效果
发表于 2014-6-14 08:37:25 来自手机 | 显示全部楼层
热处理的知识很深哪!我们现在标注硬度都按老祖宗留下来的资料,什么材料什么硬度,可悲啊
发表于 2014-6-14 09:33:14 | 显示全部楼层
楼主问的例子滚珠,我估计这个硬度是做过多次实验得出来后定的标准,实际上我们一般设计就是以现有资料标准去选一个接近的就能用,如果一定要问为什么我估计只有一些科研单位才会去研究,毕竟公司开发产品是以盈利为目的,如果什么都要弄清楚一般公司是不可能这么做。总结一下就是现在各行标准多想找到标准在去设计自己想要的产品,实在没有标准的前提下才会去研究各种性能。
GMT+8, 2025-4-29 21:02 , Processed in 0.069001 second(s), 20 queries , Gzip On.
