楼主: 邵今朝
油缸卡环(挡圈)的标准
发表于 2014-6-13 16:43:35 | 显示全部楼层
孔用弹簧挡圈,度娘一下,然后在结果里找可以下载的标准->自己根据需要选择。
发表于 2014-6-13 16:47:22 | 显示全部楼层
这个叫孔用卡键,一般选择这种结构的缸体壁厚较大,材料一般是45#钢调质,内外径及高度常用参数可以查表得到。
 楼主| 发表于 2014-6-13 16:57:21 | 显示全部楼层
各位:还望贴图,或附件,个人认为这样比较有说服力。我查了好久了(大概已有一周有余,楞是没有,有点笨,见笑了)
发表于 2014-6-13 17:11:10 | 显示全部楼层
机械设计手册中有计算公式
 楼主| 发表于 2014-6-13 17:25:16 | 显示全部楼层
友情提示:给别人解惑者,应简单明确,有考证,图片,数据,链接,或附加资料。搞技术,鄙人认为不可模糊,应该严谨,“差不多”--是国人的通病,我等从事技术的应一起携手改正。凡类似主观臆断的、上网查查的,某个手册有的,请自重,不要再回复(有赚分嫌疑,哈哈),只希望哪位高人直接给予明确的答复:如何计算,校核。油缸的参数如下:HSGK01-160/80-200,一端焊接,一端为内卡环联接,工作压力:12MPa,活塞杆回缩时所受的拉力为:241270N。等待高人答复。
 楼主| 发表于 2014-6-13 17:27:05 | 显示全部楼层
如果某个手册有:请注明手册名称,作者,在哪页。再次感谢!!
你干脆做植物人吧,这样所有的东西别人都给你做了  发表于 2014-6-13 18:58
 楼主| 发表于 2014-6-13 22:55:12 | 显示全部楼层
邵今朝 发表于 2014-6-13 17:27
; N" s% W( s3 T7 a2 k% L如果某个手册有:请注明手册名称,作者,在哪页。再次感谢!!
5 ]9 M- G8 y# C1 T$ @8 uw91678:鄙人才疏学浅,初入液压油缸设计。这几天,遇到该问题,查阅了很多资料。对于卡环的尺寸(矩形截面8*8)已有结果,只是不自信(只缘初次设计油缸,见笑了)。而且,我在网上也咨询了2个生产卡环的厂家,和他们沟通后,他们认为我的参数是不正确的。为了这个油缸设计,花费了我近一周的时间(螺纹、卡环,活塞,活塞杆,缸筒等的零件图)。看到回复的帖子,没有能够解决我的需要:只想判断我的卡环尺寸到底应该是多少是合适的。回头看最后我发的回帖,语言过于急切,有失礼之处,还望高人原谅,诚挚的抱歉。
发表于 2014-6-21 14:08:33 | 显示全部楼层
多大缸径,压力,用8mmX8mm的挡圈,长度最少20多-25mm(剪切力计算校核),以前400多缸径都50多长了,同时要考虑了下装配环的设计,有了沟槽,活塞、孔封装配就有问题了,卡在里面,就麻烦了
发表于 2014-6-23 21:31:14 | 显示全部楼层
路虎
发表于 2014-6-25 18:22:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-17 13:47 , Processed in 0.060005 second(s), 16 queries , Gzip On.
