查看: 4798|回复: 14
请大家帮忙看一下这个蓝色的是什么轴承?
发表于 2014-6-13 10:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙看一下这个蓝色的是什么轴承
发表于 2014-6-13 10:34:21 | 显示全部楼层
这只是个轴承座,轴承在里面,谁知道.
发表于 2014-6-13 10:38:00 | 显示全部楼层
* A1 g, a: u0 @  Y* b% _
3 d1 [1 N. B8 Q9 b4 g大概、也许叫“弯辊”轴承座。造纸上常见。网上查弯辊可解!从理论上讲它算不上轴承座。结构是手轮驱动蜗杆、蓝色包含的是蜗轮(外球面)。蜗轮内孔(带键槽)穿弯辊轴。; b3 _& |- M5 B3 J
& P8 G8 J* s3 T0 H补充内容 (2014-6-13 14:10):
* c0 j( Z5 B5 b5 H3 w+ m旋转手轮调整弯辊凸起的方向
给你个网址:http://www.yz-cy.com/productview.asp?id=307  发表于 2014-6-24 11:22
大概吧  发表于 2014-6-24 10:53
你找找轻工部标准看看 原理吗 简单“蜗轮蜗杆”结构也可能是螺纹。“蜗轮”是外球面正常内孔带键槽,还有开槽由于压紧(抱死)轴的。轴承座的螺栓孔距是正常标准的轴承座剖分是压紧“蜗轮”的。  发表于 2014-6-24 10:50
原来如此。在网上没找到内部结构或原理图,大侠能否上传或是提供国标号?  发表于 2014-6-24 09:42
发表于 2014-6-13 13:35:18 | 显示全部楼层
李天水 发表于 2014-6-13 10:38
: H* d. C5 v7 K: h  z: F1 X8 N大概、也许叫“弯辊”轴承座。造纸上常见。网上查弯辊可解!从理论上讲它算不上轴承座。结构是手轮驱动蜗杆 ...
% x, N' Q" n+ g# Q3 ~, y这个蜗轮蜗杆箱,装这里做什么?这个蜗轮带动的这个辊子中间有偏心套,通过手柄调节辊子与另一辊子的压力?
$ n* }- m' {  ~6 q3 I' G" A0 @
发表于 2014-6-13 13:51:36 | 显示全部楼层
學習了~
发表于 2014-6-13 14:02:43 | 显示全部楼层
这个是弧形辊的支承座,调节弧形辊的角度,里面应该是球面轴承,上面加工有齿槽,手轮部分上面应该有螺纹。
发表于 2014-6-13 14:14:37 | 显示全部楼层
拆开来看看。
发表于 2014-6-13 14:27:24 | 显示全部楼层
xua xi le
发表于 2014-6-13 15:16:26 | 显示全部楼层
楼主讲的可能是一种带抱紧的内轴套和轴承座。
发表于 2014-6-14 09:19:26 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-12-22 17:22 , Processed in 0.061651 second(s), 22 queries , Gzip On.
