楼主: 风浪韵
怎么分析它的力学?如图,请教
发表于 2014-7-27 09:58:46 | 显示全部楼层
应该是第一个高,第二个摩擦力大一些。: L6 M8 X# T+ l* j  B. e
可以将第二个想象成极限情况,比如夹角20°,那么第二个就弹不起来了。
发表于 2014-7-28 10:24:03 | 显示全部楼层
我认为是第一个。第二个落下时,两个侧面由于和球的下降方向不垂直,就一定存在摩擦力,而且球可以变形,就有了摩擦距离,产生了能量消耗。至于能量去哪里了,变成热能了。现在的地面的角度大约是120度左右,取个极限值比如说1度或者接近零度,这个问题就一目了然了。不知对否?
发表于 2014-7-28 16:42:10 | 显示全部楼层
第一个高
发表于 2014-7-29 20:19:12 | 显示全部楼层
能量观点去解释,吧第二个情况夹角无限小后,大部分能量就在接触磨损了
发表于 2014-7-30 14:59:38 | 显示全部楼层
理想状态应该根据能量损耗来算,其他算法太麻烦了
发表于 2014-7-31 15:10:45 | 显示全部楼层
第一个高,第二个在碰撞瞬间,篮球和地在接触点产生竖直方向的相对位移,而且是有摩擦力的
发表于 2014-8-12 15:34:40 来自手机 | 显示全部楼层
第一
发表于 2014-8-20 15:42:01 | 显示全部楼层
如果一切都是理想状态下,碰撞时的反作用力一样大,所以一样高
GMT+8, 2025-4-29 03:31 , Processed in 0.062374 second(s), 14 queries , Gzip On.
