楼主: 苹果6
40Gr热处理硬度能上50不?
发表于 2014-7-1 15:01:07 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-6-13 04:50
. C" P7 @# y8 C# \表面中频淬火,层深1.5-2.5mm,硬度可达HRC55-60.
/ M  H  |) h9 J0 A/ P# B  |( E
给你赞一个
发表于 2014-7-14 22:42:40 | 显示全部楼层
可以
发表于 2014-7-17 11:19:04 | 显示全部楼层
没有问题
发表于 2014-7-17 13:04:38 | 显示全部楼层
落幕灬的青春 发表于 2014-6-12 23:26 ) T! A% n( S$ q9 u+ W
渗碳
; b( {( \8 p' _1 @) r* r6 i; v0 F# F
40Cr是中碳钢,不应该渗碳处理。; S6 ?7 F& S5 B; x1 U2 U
发表于 2014-7-17 13:08:10 | 显示全部楼层
40Cr是中碳钢,是轴、盘类零件选用最常用的材料。一般是调质使用,因为此时其综合效能比较好。但是若需要表明硬度比较高,可采用表面淬火的方式,提高表面硬度。一般不可能整体淬火到那么高的硬度。
发表于 2014-8-27 20:56:50 | 显示全部楼层
ok
发表于 2014-12-2 11:10:43 | 显示全部楼层
可以,能到58左右呢
发表于 2014-12-2 11:35:22 | 显示全部楼层
高频、渗碳都可以
发表于 2015-1-6 16:27:16 | 显示全部楼层
腊月天 发表于 2014-12-2 11:10
) `. b+ C& g- _2 N2 v可以,能到58左右呢
$ g6 G  a4 T. B
可以这么高啊 表面淬火还是整体淬火
; Z2 D# U( q' J. ]  B
发表于 2015-1-10 21:01:50 来自手机 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-6-13 04:50( C# c1 @1 n( ~! ?, r
. K; s0 y: P: }( q% l$ J5 V
你们40Cr可以达到55~60吗
GMT+8, 2024-11-24 15:20 , Processed in 0.056428 second(s), 14 queries , Gzip On.
