查看: 3891|回复: 2
关于电磁铁力测试中的一点疑问
发表于 2014-6-12 16:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在测量新式的电磁铁,在测量过程中发现一个有趣的现象,现象阐述如下:
5 i) K; A  p0 l6 n, {4 d$ f( s# s电磁阀用电磁铁,行程10mm,对其吸合力进行测量。
8 Z& O" s1 |, g5 N/ n第一次测量,用测力计放置在电磁铁探针伸出6mm处进行测量,吸合后探针对测力计的压力是30N。
* J9 y: q) q/ {8 B$ V, {! f第二次测量,先将电磁铁吸合,探针伸出10mm,用测力计顶住探针向回压缩,压至探针伸出6mm处,这时测力计度数为60N。: X! l0 p5 d; ^1 i( `
经过多次测试,可以断定这个结果很稳定。& D5 r8 |4 _1 k( @: h  X3 p/ _
从电磁铁力计算来看,电流电压恒定的情况下,只跟探针的位置有关,那为何这里会出现这么大的吸合力差距呢?
& Z+ _% H, ^) x
, e" E- s7 I, H' G9 d5 ^  [4 t请各位专家老师帮忙分析一下,究竟是为何产生这种情况呢?. E. j* @. t9 T# `
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2014-6-15 17:27:12 | 显示全部楼层
和电磁阀结构摩擦力有关系,不同的工作情况,受到的阻力可能会不一样,如果只是从理想情况计算的话,得出的力是一致的,但现实工作中情况比较复杂,需要考虑的因素也比较多,如果你想进行对比,就要尽量使工作条件尽量相同。
发表于 2016-7-7 23:22:55 | 显示全部楼层
顶~~~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-4-21 11:22 , Processed in 0.063972 second(s), 20 queries , Gzip On.
