楼主: 贝克焊条
关于机加的变形的问题,如何排工艺
 楼主| 发表于 2014-6-12 16:30:16 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-6-12 15:55 ; ]$ d' i) g7 c
离开设备来讲工艺就像是在XCD
) |* t" M- ?7 d9 N4 j
在工艺允许的情况下考虑常规设备,降低成本。7 h2 S+ d! J! m4 x1 }) b$ o3 A
求工艺。。。谢谢。- }; N, l7 r; I1 }" p0 L/ D3 b8 x3 a
发表于 2014-6-12 16:33:35 | 显示全部楼层
这么大的板料,肯定要先开粗再热处理!
 楼主| 发表于 2014-6-12 16:35:54 | 显示全部楼层
各位如果用冷轧板是否可以保证变形量
毛坯板本身平吗?厚度有多大量,Q235的料吗,孔是先用别的设备粗完,在上床子精吗?这些都是必要条件  详情 回复 发表于 2014-6-12 16:56
发表于 2014-6-12 16:56:25 | 显示全部楼层
贝克焊条 发表于 2014-6-12 16:35 8 U5 @) e9 V! O4 n; d
各位如果用冷轧板是否可以保证变形量
* m9 l% E4 m0 D3 m* O毛坯板本身平吗?厚度有多大量,Q235的料吗,孔是先用别的设备粗完,在上床子精吗?这些都是必要条件/ w+ f# b$ R$ y- x2 k* ~
大侠,我是来请教的。请指教  发表于 2014-6-12 17:01
发表于 2014-6-12 17:21:51 | 显示全部楼层
我们当时怕变形,是先做2个大孔,热处理后,用车好的小圆块铆进去,然后精磨,就可以在小圆块上钻孔,铰孔了( s; I, C4 n; q" E$ o* |
当时铆的效果不好,是叫人家点焊了下的
' M2 T- ~" V, E要不然即使用高硬度的钻花也很费力
钳工很费力....  发表于 2014-6-16 12:23
代价不小吧?  发表于 2014-6-15 16:25
厚度无公差,应该不用磨吧?再说找这么大的平面磨要多少钱啊?另外先做2个大孔没意义吧?我这1400多个孔呢  发表于 2014-6-13 09:05
这么大的,16厚磨也要技术,装夹还要讲究  发表于 2014-6-12 17:34
发表于 2014-6-12 17:31:06 | 显示全部楼层
启东顾工 发表于 2014-6-12 15:29 ; k' J* C! d5 S* @/ ~" |! E4 k
厚度16自有公差,整个面上1400多∮56孔25道公差,面大一定有变形的,四周100多∮19孔没问题.
+ A& {1 _2 m& N7 C' e  [
) ^% j5 p7 {3 i' ^. C/ [ 建议工艺: ...
- m: Q& g7 O, z+ e- ~1 ^3 Q
大侠是启东的么?如果是,那就是老乡了,哈哈
9 q7 \9 m+ R4 u
. c( e  e, R6 h& y) B9 F. H7 V( R+ {
发表于 2014-6-13 22:46:14 | 显示全部楼层
按照你的工艺肯定没问题! 开粗留量-调质-再加工=合格工件,放心去做吧!
: b3 I- Q) Q% o' i# p7 @
发表于 2014-6-13 22:58:45 | 显示全部楼层
撸主 ,你自己都没仔细看图纸啊 ,平面度每500 要求25丝,这个说实话很难,不管什么热不热处理,这点克服了其余都很简单
发表于 2014-6-13 23:43:55 | 显示全部楼层
这活不好做啊,要是板小点的话用立铣刀螺旋插补铣可能会好很多,但是一来要设备支持,再则就是效率太低,孔多的话刀具损耗也比较高,但是相对于钻孔,切削力降低很多。
发表于 2014-6-15 10:50:28 | 显示全部楼层
批量有多少?我倒觉得这个活工艺都在其次了,关键是装夹,弄得不好,光装夹变形就超差了
GMT+8, 2024-11-27 01:46 , Processed in 0.055620 second(s), 17 queries , Gzip On.
