查看: 5882|回复: 12
Autocad 标题栏 明细表 ,批量打印怎么做
发表于 2014-6-12 09:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神
/ ]6 h/ M8 R- [$ E
- R: z, t# K2 q5 uAutocad中明细表、标题栏怎么弄的  里面的字是  输入文字的那种弄的?9 ]* b5 n" @) ~% C! i
习惯一个文件中放  很多张图纸,那里面标题栏、明细表是怎么弄的?" I% N$ r9 d" M
请求明白点的做法
/ W6 {5 U' ~" n6 }3 L# w/ }1 l: F: V7 C
还有请教你们批量打印怎么做的啊?还是那种情况,一个文件里面放了整套图纸,怎么打印?
2 i1 p2 J. v6 }8 [
- l6 c; b* O* c. A' g  S; t
9 S2 k- T2 k7 k0 a% `" i6 S$ L  a3 l/ }( g
 楼主| 发表于 2014-6-12 09:17:18 | 显示全部楼层
或者你们用的什么插件之类的么 天河?
尧创?浩辰?玩过不?其机械版都有这功能,图库直接调用修改文字即可。或是修改标准模块,使用插入块功能也可搞定  发表于 2014-6-12 10:45
目前本人只发现“天河”的这个功能好用。其他没有成功过。我是不是很菜?  发表于 2014-6-12 10:10
发表于 2014-6-12 10:30:07 | 显示全部楼层
好像是同样大的图纸可以批量打印之外,其它的还是一张张来吧!如果有好方法我也学习学习?
发表于 2014-6-12 10:30:39 | 显示全部楼层
做一个 模板,画图的时候用模板画,更改就行  ,打印在是没发现什么捷径,一张一张打吧
发表于 2014-6-12 11:27:56 | 显示全部楼层
有批量打印的插件
发表于 2014-6-12 12:29:09 | 显示全部楼层
不管什么软件,都要一个文件一个图,像那种图纸放一个文件里,纯粹作死。别指望软件能处理,老老实实按规矩办事
发表于 2014-6-12 13:17:39 | 显示全部楼层
可以试试 “CAD转PDF”的小软件,可以批量处理。平时可以批量转成PDF,再合并成一个PDF,直接打印,点点鼠标就行了;如果是同样幅面的图纸,也可以直接用他批量打印。软件很小,可以百度一下。
 楼主| 发表于 2014-6-12 15:41:26 | 显示全部楼层
扫街 发表于 2014-6-12 12:29
4 g. ]: w8 V' ?/ e1 N5 j不管什么软件,都要一个文件一个图,像那种图纸放一个文件里,纯粹作死。别指望软件能处理,老老实实按规矩 ...
# A) `& x; y4 P# {3 }7 @3 I, Y
我看到好多  都是同一个文件放了好多图纸那种啊 6 a7 w7 u+ W; R
 楼主| 发表于 2014-6-12 15:42:10 | 显示全部楼层
Jontish 发表于 2014-6-12 15:41 $ L3 G& A$ \+ }2 b* d& _' V. |/ i
7 K! o; V8 h1 J+ g- e求  释疑
' F' F7 B9 V8 u( F
 楼主| 发表于 2014-6-12 15:43:37 | 显示全部楼层
& V# `" f/ y9 ?: T不管什么软件,都要一个文件一个图,像那种图纸放一个文件里,纯粹作死。别指望软件能处理,老老实实按规矩 ...
$ ~9 z/ u) w! U- B( v7 u' E, l求  释疑    真的常看到好多都是一个文件放了好多图纸- e, B& i" Q. R3 d  R
GMT+8, 2025-4-6 14:59 , Processed in 0.070913 second(s), 20 queries , Gzip On.
