查看: 2609|回复: 5
我们用西门子的1.83M的砂轮锯,经常发生爆锯片
发表于 2014-6-12 08:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位使用西门子的1.83M的砂轮锯,经常发生爆锯片,很多都只切2次就直接损坏,进给速度没问题。到底什么原因导致的。空气的湿度对它有没有很大影响,到底有没有什么地方需要注意的,谢谢....
% U  z6 Q( o* I. D- M0 ^
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2014-6-18 11:50:20 | 显示全部楼层
看下是不是机子老了,安装轴晃动量过大
 楼主| 发表于 2014-6-18 16:44:55 | 显示全部楼层
静音の空气 发表于 2014-6-18 11:50
& i; r2 \8 y1 B4 T  U$ I9 w看下是不是机子老了,安装轴晃动量过大
( X+ ^  D' C( j1 Y: T, I3 C/ m2013年4月投产的,安装方法是鬼佬教的,不过每个人接受能力不一样,可能会有安装上的问题。其实我想知道空气湿度对砂轮锯有影响吗?影响有多大,有没有这方面的资料。谢谢
* K1 j* r1 e" U
发表于 2014-6-19 10:26:28 | 显示全部楼层
qq342637757 发表于 2014-6-18 16:44
$ I& I  Z9 R8 J+ z4 ~2013年4月投产的,安装方法是鬼佬教的,不过每个人接受能力不一样,可能会有安装上的问题。其实我想知道空 ...
+ t9 g. P( m1 O: j) J( A' k抱歉,这个还真不知道,你那能有多湿啊,砂轮上出现因潮湿引发的纹路没?
: d. c; @6 S* I* n
 楼主| 发表于 2014-6-20 08:09:49 | 显示全部楼层
静音の空气 发表于 2014-6-19 10:26
6 u4 p2 H/ Q/ ^% N% @" Z抱歉,这个还真不知道,你那能有多湿啊,砂轮上出现因潮湿引发的纹路没?
( S! h, H. o3 m7 O( I0 I
有一些结晶物体,不知道是什么,广东这边的,我们的室外湿度可以达到80%,最高不止....
1 q- F8 B# @- N( r, s+ o8 I5 d9 I
发表于 2014-6-20 15:49:17 | 显示全部楼层
qq342637757 发表于 2014-6-20 08:09
  [; F1 N, J% L; J有一些结晶物体,不知道是什么,广东这边的,我们的室外湿度可以达到80%,最高不止....
/ {. A8 q2 s4 U8 Z
那是树脂砂轮的霉点,强度会大幅降低,就不能用了
GMT+8, 2024-11-28 09:45 , Processed in 0.052764 second(s), 16 queries , Gzip On.
