楼主: 一点一滴
过盈力计算
发表于 2014-6-12 14:06:38 | 显示全部楼层
或者咱们换个说法。我们沿直径方向,从外向里取一个极小长度dx。然后假设大直径和小直径具有相同的压强,然后我们看看压缩量的情况。
对于大直径,对于每一个dx,其对应压强p的压缩量为e,所以在整个直径上的压缩量为 e*d1。同样的,对于小直径,其在整个直径上的压缩量为e*d2,显然,大直径的压缩量要大于小直径的压缩量。而增大小直径的压缩量使其同大直径相同,则必然存在大直径的初始压强小于小直径的初始压强。不知道这么说你能理解否。
这个好理解,学习了  发表于 2014-6-13 08:29
发表于 2014-6-12 14:24:38 | 显示全部楼层
再换个说法。说弹性变形,就要说各项同性。你直径上压缩一个量,长度上就要增加一个量。你圆周上受到一个压强,其值也应等于轴向上的抵抗压强。在弹性变形范围内,你可以理解金属为流体。
所以,假设20,40的长10的轴两根,都压缩1mm,那么20的轴就要压缩97.5pi的材质到直径上。同样,40的轴要压缩197.5pi的材质到直径上。对于20的轴,轴向上相当于在19直径的圆面上增加97.5pi的材质,因此单位面积增加的材质量为97.5pi/(9.5^2*pi)=1.08。对于40的轴,单位面积的材质增加量为197.5pi/(19.5^2*pi)=0.52。那么显然20的轴端面压强要高于40轴端面压强。
 楼主| 发表于 2014-6-12 22:35:16 来自手机 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2014-6-12 14:03
钢筋的长度≈销子的直径
仔细想想才知道逍遥大侠的深意,多谢多谢
 楼主| 发表于 2014-6-12 22:38:49 来自手机 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-6-12 14:24
再换个说法。说弹性变形,就要说各项同性。你直径上压缩一个量,长度上就要增加一个量。你圆周上受到一个压 ...
大侠,打这么多字真是太辛苦你了,多谢多谢,学生明白了。佩服佩服
发表于 2018-4-19 18:50:19 | 显示全部楼层
学习
发表于 2022-7-2 17:05:07 | 显示全部楼层
计算公式在哪里能找到啊
GMT+8, 2025-4-3 18:54 , Processed in 0.058863 second(s), 15 queries , Gzip On.
