查看: 2141|回复: 5
不论视图,标注只要有错误就请您指出来
发表于 2014-6-11 21:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不论视图,标注只要有错误就请您指出来哇!谢谢啦先!3 k; P* X* c+ Y8 o2 }# ?0 O
发表于 2014-6-11 21:52:23 | 显示全部楼层
1.确认尺寸33与40是否有同轴度要求,严格点还少了外圆和孔的粗糙度,或加个其他  W1 ]3 O0 m" q7 _9 }; ]
2.还是缺少粗糙度要求,哪些部分需要通过加工来保证,哪些部分通过铸造成型
. E3 @! q/ W& m/ s+ N! M0 k% \( P3.加工中R0.1很难保证,按照常用数控机夹刀粒精加工以R0.4居多,所以你这R0.1很玄,主视图上应该也有4.5孔的虚线位置,若你此图是3个4.5个孔呢?2 |) B- \3 G9 W& x! P# J1 h
4.外圆粗糙度
1 q+ T9 s  E# b. u* {/ q* R9 f& _5.需要加工的面最好都加上粗糙度或用其他
; L! Y% M9 R( ^4 }' z% J; f
8 N9 e6 O" v  O+ d" S4 M7 [) ?' R上述愚见,若有不对之处还请指点
+ A+ J1 X; `+ s/ r- s0 T3 X2 X  C- G( f" {/ P* B7 N0 l& A9 ~- @
发表于 2014-6-11 22:28:24 | 显示全部楼层
直径不要标在圆面上
发表于 2014-6-11 22:37:16 | 显示全部楼层
孔在基准圆上,标直径,不标半径。尽量使用同一标注基准。
发表于 2014-6-12 06:51:32 | 显示全部楼层
这几张图都有错误,但是你发的太多了,让人没法详细地为你指正,下次一张一张地发.
嗯,好的  发表于 2014-6-12 11:59
发表于 2014-6-12 11:50:14 | 显示全部楼层
图没什么问题,就粗糙度少个其余,跳动你标的垂直面上,要不标到尺寸线上,你这应该是个轴承座吧,过轴那个孔有点悬,零件装上以后再给大家汇报下吧
GMT+8, 2025-4-29 21:00 , Processed in 0.060750 second(s), 18 queries , Gzip On.
