楼主: 545104258
一轴承座,不论视图、标注、公差选择等等地方有错,请指出
发表于 2014-6-11 22:12:40 | 显示全部楼层
这个地方的调动最好还是标垂直度,不然检验不好检测,而三坐标只能检测垂直度。端面对轴线的全跳动与垂直度控制的公差带完全一样。箭头要与面垂直,
发表于 2014-6-11 22:28:14 | 显示全部楼层
垂直度,给错了,应该标在39那,B基准也给错了
发表于 2014-6-11 22:34:49 | 显示全部楼层
47直径粗糙度应该0.8吧,深度没有,根部R应该有限制;外面那个55的垂直度没必要吧;跳动0.02是谁的?
. H  ^- b$ F7 w4 [铸件?
嗯,是铸件,0.02的跳动是47孔底面  发表于 2014-6-12 17:06
发表于 2014-6-12 13:35:54 | 显示全部楼层
47的圆 虚线
发表于 2014-6-12 14:00:26 | 显示全部楼层
1.直径55尺寸,不需要垂直度, Y# m5 t0 |7 n4 H% n
2.直径47尺寸,需要垂直度
; X: I, P2 h2 C- Y3.直径47尺寸,圆柱度和跳动可以标注在一起(如果尺寸合理)
7 W3 \$ l) _6 N/ H/ K4.直径47尺寸,是不是该加上倒角,防止轴承不能装到底
3 c9 V/ x& l5 U7 q5.直径47尺寸和直径39尺寸与轴承内圈和外圈定们关系要注意& I& G$ l8 ^2 s; R/ {- v
6.基准B平面应加一个平面度9 t3 d+ P6 |) C4 d& S2 H
7.尺寸58,是否应该加一个定位尺寸
% F" K$ P6 Q9 N& L4 D: H9 l8.54.5和39.5尺寸这样标注,是不是应该给出公差。5 A" V' E* p- g3 @: |) P, s
9.直径14尺寸是用来定位的吗,最好加线性注公差和位置度公差
& T% \8 J% S% ]8 S" ?, p* A( U4 a10.孔应该倒角或技术要求倒角  Q+ t" _7 G) O! m
11.整个视图不美观
1 K% k, R% H1 T- k' C3 l5 A以上谨供参考,不喜勿喷。
发表于 2014-6-12 14:05:24 | 显示全部楼层
1:垂直度标注有问题,垂直度约束的是直线或者平面,所以垂直度应该与尺寸55或者39对齐,标注他们轴线的垂直度。1 ^! w( y( }4 A! H
2:圆跳动应与尺寸47的轮廓线垂直,不应标注在交点上。
. `! W8 F! l2 l/ V- Z4 N( u# f  _$ S3:剖面图倒圆角的尺寸没有标注。5 T7 M3 W. f/ p  m1 E) Z$ p. F
4:尺寸111左边的斜线是不是应该标注尺寸啊,只知道一个尺寸111还有一个和圆相切能画出来么?) ^# }! S. e' Z$ X; j0 H, T( L1 K
以上观点为个人的意见,有不妥之处望前辈指教。
发表于 2014-6-18 20:29:59 | 显示全部楼层
问题比较多,有些地方根本就不需要公差。比如轴承挡肩,比如四个小通孔,外圈孔的公差值选取你得看情况?
发表于 2014-6-19 00:29:46 | 显示全部楼层
看不懂那个跳动公差是什么意思,
发表于 2014-6-27 21:28:41 | 显示全部楼层
亲,最好是先给出工况,需求决定设计。
GMT+8, 2025-4-30 10:45 , Processed in 0.059179 second(s), 16 queries , Gzip On.
