查看: 6442|回复: 18
一轴承座,不论视图、标注、公差选择等等地方有错,请指出
发表于 2014-6-11 20:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为一轴承座,不论视图、标注、公差选择等等地方有错,请指出,多来几个师哥师姐师傅师娘指导哇!
# L3 o! }4 T" B( ^7 d- _
发表于 2014-6-11 21:07:31 | 显示全部楼层
倒角标注前面加一个2-
貌似有的图纸是不标倒角个数的。  发表于 2014-6-27 22:17
发表于 2014-6-11 21:18:40 | 显示全部楼层
是不是应该有其他的加工符号
发表于 2014-6-11 21:20:09 | 显示全部楼层
这嘴甜的,喝了蜜。
发表于 2014-6-11 21:39:55 | 显示全部楼层
装轴承的地方长度方向应该给个公差吧。
哦  发表于 2014-6-11 22:22
发表于 2014-6-11 21:42:51 | 显示全部楼层
55的尺寸有垂直度的要求,但没有标公差。
那个是铸造尺寸,可以不标么?还是按IT15的标啊  发表于 2014-6-11 22:23
发表于 2014-6-11 21:43:07 | 显示全部楼层
垂直度标注引线要与尺寸引线对齐
如果垂直度的引线与尺寸线对齐,那垂直度就是约束的55的尺寸的轴线。标注的对象不同。  发表于 2014-6-12 13:34
发表于 2014-6-11 21:44:02 | 显示全部楼层
跳动度标注方法也不对  g" r% W$ v! G/ F
倒角R10.5如果与圆不同心,要标注圆的位置: _/ n' K1 Q8 h& V$ Y$ n) W. |3 `
倒角的话不需要圆心,两条已知直线倒一确定的圆角,其圆心必然固定且惟一  发表于 2014-6-11 21:57
发表于 2014-6-11 21:44:47 | 显示全部楼层
倒角R5和尺寸76从图中看的不太清楚,感觉有问题
楼主所说的倒角R5和76尺寸的标注方法应该没有问题的。  发表于 2014-6-12 13:45
嗯,76左端是标在延长线交点上的,可以么?望指正  发表于 2014-6-11 22:20
发表于 2014-6-11 21:48:00 | 显示全部楼层
很多问题
比如说呢:  发表于 2014-6-11 22:24
GMT+8, 2025-4-30 07:29 , Processed in 0.094323 second(s), 27 queries , Gzip On.
