查看: 2586|回复: 7
齿轮传动问题求助
发表于 2014-6-11 15:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机功率3KW,二级电机,转速2800r/分,想要设计一个1:1传动的齿轮箱,目的是改变输出轴的位置,这样的想法可行吗?会不会转速太高了影响齿轮箱稳定性!如果可以的话,齿轮箱设计时需要注意什么?
发表于 2014-6-11 16:00:13 | 显示全部楼层
做一个锥齿轮箱可以了!
发表于 2014-6-11 16:14:52 来自手机 | 显示全部楼层
T转向器,现成的标准件,多大都有。
 楼主| 发表于 2014-6-11 16:26:22 | 显示全部楼层
不好意思,没说清楚,我要平行轴输出的,想用直齿轮,不知道2800r/分,得转速是不是太高了!另外,非常感谢各位老师答复!
别的不知道,就这2800的转数确实不算高。如果可以直接把电机加在你需要的位置,省去齿轮箱的成本和功率损失及未知故障  发表于 2014-6-11 18:59
发表于 2014-6-11 21:06:17 | 显示全部楼层
你的问题是不是这样子的:: Z- |7 x: _% d' s
1.电机输出轴与其后的工作机输入轴平行,但不同轴,所以想通过一个传动比为1:1的齿轮箱,改变电机输出轴的位置,并将动力传给工作机,这种想法可行不?, ^. n4 l- z$ e* d+ S6 g" e: s
2.电机参数:P=3kW,n=2800r/min,电机级数:二级* _& n; i- E! k0 N. T& N6 u
   这样的电机转速对齿轮箱设计来说,高不高?有什么影响?, [0 k; ~/ ?% f/ ?
3.如果想法可行,设计齿轮箱应注意什么?
, k) c  x. \  x8 n( N8 q/ e
, L3 A3 {+ E' O) s) D不知道我的理解有无出入。
+ _- U+ s. V/ P% ~2 `( e* T
! }: v9 p) x8 L  B: j. @/ X  L这种想法可行不,我确实不敢说(目前只是给人拆画零件图的菜鸟)。
# R0 Y4 l3 C9 n6 e$ \; N* g5 X7 Q6 A/ T2 L7 s: _
根据给别人拆减速机零件图的经历,这样的电机转速不算高,传递的功率也不大。$ R5 k" Y1 I! z$ A& O
& V; Q+ f6 A4 \# ]) N5 B齿轮箱设计,首先应该保证强度,有两个关键参数:中心距和齿轮模数。机械设计手册第三卷有这两参数初步确定的公式,最好参考一下工作条件相似的齿轮箱的一些设计参数。不过,如果你的电机和工作机位置已定,那么该齿轮箱的中心距也就确定了,校核一下强度。" n) E' }, s- r" _: S9 r+ U9 O* s: `
另外,电机与工作机之间的空间有多大,对齿轮箱在长宽高方向上有没有要求;2 j1 D! i1 m; e, @
         轴承可按相似工作条件的齿轮箱所用轴承类型选用,校核寿命;
+ U) b/ |: W$ N8 }7 N4 O' v         齿轮箱采用哪种润滑方式;
  K1 X3 k: g; C+ A         还有就是密封。3 X" }9 Z8 z: K& ?) M, x2 A7 G
这是,我目前所能想到的一些东西,具体的没办法说了,知道的太少,见得太少,见笑了。
发表于 2014-6-12 08:02:48 | 显示全部楼层
同关心,帮顶。
发表于 2014-6-12 20:43:04 | 显示全部楼层
2800rpm的转速高不高要看齿轮的精度和齿轮的跨距,这个不是特定的
7 x) R/ r) o. m7 Z齿轮设计好了几万转也没有问题,设计的不好千把转可能震坏箱体
 楼主| 发表于 2014-6-12 22:10:31 | 显示全部楼层
很感谢各位的帮助!谢谢大家,经过我仔细考虑后,决定重新修改设计,原因是:高转速下齿轮传动尽管效率比较高,但是维护起来比较麻烦。最后决定还是采用皮带轮传动结构,尽管空间可能占用更大,但是使用起来还是比较经济的,再加上设备要求的传动精度不要求很精确。允许使用皮带轮结构输出动力。再次感谢大家的无私帮助!
GMT+8, 2024-11-25 09:55 , Processed in 0.054186 second(s), 17 queries , Gzip On.
