楼主: 海哥007
最近的一个非标设计(重新换了附件)
发表于 2007-3-18 09:20:31 | 显示全部楼层
Re: 最近的一个非标设计(重新换了附件)
你的图我刚看了一下,有几个地方我觉得不合适或者是我自己看不明白.
, b# c. ^* O" E, W5 B1:你活塞杆头部M68*2和活塞杆是不是用一个轴承连接,请问选用何种轴承,M68*2和活塞杆之间受压是没有问题,受拉时我觉得有问题.0 O" Q  o+ M, w9 u! C
2:你活塞的零件图上孔的O型圈槽没画.
) |! A& B' }3 _5 F4 k& g3 i3:你对M68的精度要求是7H,所以我觉得你的螺距选择4可能更好一点.6 n7 |0 B" `/ }/ U& C" M, t
4:你活塞中间直径大,两边直径小,在活塞往复运动中,两边的密封元件很有可能在压力油的作用下挤压的间隙中,容易损坏.
9 `  z6 E( [% K) o  A2 b' G5:导向套上的导向环用两个我觉得比较合理.. |; V# J) J. X/ C+ X! T
有不对之处,请您谅解,你的设计对我有很大的启发,非常感谢.
发表于 2007-3-18 12:51:52 | 显示全部楼层
看了一下图 对楼上的发表下自己的看法3 t7 x! D4 h* t4 N5 W9 L# M
1.活塞杆部螺纹M68*2相对连接的应该是一个带螺纹的杆头 或者一种平面法兰.用细牙螺纹好处在与调节时方便些 螺纹长度达到30牙 对这种压力的液压缸所拉是没的问题的: 不过我记的杆螺纹标注时是应该用g 而不是H 一般孔用H
% w: f/ F3 i8 N+ m0 M+ |4 @2.活塞零件图上的O形圈槽是不用画的 那个O形圈是装在活塞杆上的 / N% x6 ^( z" N4 y8 a' I  m
3. 见1;) z) O# s( G! V, u+ M! s
4.看活塞的结构 我猜想那应该是双U形密封件 两边的直径是偏小 但是我觉得可能还不够 我在猜想他的密封件就算用热涨法也很难装进去, 看活塞宽度是够可 最好在中间加双支撑$ ~2 x7 X; k8 q, u0 B
5.导向套上的密封是没有双支撑的 应该是一个杆密封 一个O形圈  一个防尘圈 其中起支撑的是整个QT导向套
; }* ~4 e- W2 \( v; H: S( C: L3 AOVER 哈哈
发表于 2007-3-18 14:08:56 | 显示全部楼层
很受启发,非常感谢您
发表于 2007-5-28 20:06:20 | 显示全部楼层
Re: 最近的一个非标设计(液压缸)
谢谢了
发表于 2007-5-28 20:50:51 | 显示全部楼层
Re: 最近的一个非标设计(液压缸)
宝贵的学习资料,多谢分享。。。
发表于 2008-11-3 20:26:32 | 显示全部楼层
Re: 最近的一个非标设计(液压缸)" M9 O# H, p8 o; g+ b& R& e
谢谢了
GMT+8, 2024-11-27 18:30 , Processed in 0.057039 second(s), 15 queries , Gzip On.
