楼主: 海螺pm
凸轮分割器设计型号及马达型号的选择
发表于 2018-6-4 13:34:03 | 显示全部楼层
什么单位转换呢  如果将这个惯量乘以加速度  得出的扭矩不就小了10倍么?
有没有关于这个单位转换的资料!
发表于 2018-6-4 14:48:11 | 显示全部楼层
有没有关于这个单位转换的资料 ...
扭矩怎么会小于10倍呢,你看看最后总扭矩的单位,有些是n.m,有些是kg.m,这样你的10倍单位不是又回来了吗
发表于 2018-6-4 15:41:17 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2018-6-4 14:48
扭矩怎么会小于10倍呢,你看看最后总扭矩的单位,有些是n.m,有些是kg.m,这样你的10倍单位不是又回来了 ...
惯量计算
如果没有除以G就是NM
如果除以G就是kgm
NM=9.8kgm
我没有注意到单位 谢谢指教!
发表于 2018-6-12 23:15:36 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2014-6-11 13:23
刚有空就算了下,手写的,字有点难看啊,将就点
大侠,太牛了,认识下
发表于 2018-6-13 01:14:15 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-6-13 09:01:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-6-13 09:52:55 | 显示全部楼层
学习了666
发表于 2018-10-11 16:03:05 | 显示全部楼层
不需要除G,本身就是质量kg
如果是重量N,才需要除G
发表于 2019-1-23 16:01:53 | 显示全部楼层
1S旋转90°  加减速各占定位时间的25%。就是0.25s。这样下来,角加速度25rad/s^2   最大转速60rpm。  转动惯量J1=1/8*M1*D^2 =0.3025KG/M^2   J2=Jt+JL=8*1/8*m1*d^2+8*m1*L=0.029025KG/M^2  J=J1+J2=0.3025KG/M^2  T=Ma=0.3025*25=7.56N.M
嗯,如果没算错,这样就可以选出电机啦
发表于 2019-1-23 16:44:11 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2024-11-29 18:23 , Processed in 0.055257 second(s), 16 queries , Gzip On.
