查看: 16106|回复: 36
关于翻转机构用电机
发表于 2014-6-11 10:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要做一个翻转机构,角度0-360°,工件重量200kg-250kg左右,这种要用到什么类型的电机,参数如何,有合适的品牌电机推荐么? 如图,图中所圈电机是其他人做的,不知道选的是什么类型的,好像也没用到减速机。
发表于 2014-6-11 11:22:25 | 显示全部楼层
台湾的电机找台湾的厂商,原物换一个新的就行了。
发表于 2014-6-11 11:49:36 | 显示全部楼层
看你的精度要求跟控制要求,用步进电机跟伺服电机都可以,看图中的电机是有带减速机的,单独的电机是没有那么大的力的。减速机类型从图中看不出来,也许是行星,也许是谐波,也许是RV.
发表于 2014-6-11 12:25:57 | 显示全部楼层
ww112358134711 发表于 2014-6-11 11:49
看你的精度要求跟控制要求,用步进电机跟伺服电机都可以,看图中的电机是有带减速机的,单独的电机是没有那 ...
图中可能是东元的伺服,400W?
发表于 2014-6-11 12:56:54 | 显示全部楼层
servo+RV
发表于 2014-6-11 17:14:31 | 显示全部楼层
伺服和步进电机都行吧,图中的电机应该是减速电机。单独的电机转速高,输出的扭矩小。一般不直接使用,都得配减速机
发表于 2014-6-11 17:42:15 | 显示全部楼层
tangjingsh 发表于 2014-6-11 12:25
图中可能是东元的伺服,400W?
图片中没有参照物,看不出电机体积多大呢。
舅服你!哈登的手放在科勒的屁股上,你知道她的臀围多大吗?  发表于 2018-5-31 17:23
旁边有双手套,手套的宽度80mm应该差不多的。电机屁股的宽度和这个手套差不多,推测电机是80底座的! 80底座的电机至少是400W了,  发表于 2014-6-11 18:17
发表于 2014-6-12 23:43:20 | 显示全部楼层
工件重量250kg,看起来工件直径有一米多长吧,工件这么大,电机主轴容易坏吧。
发表于 2014-6-13 00:02:28 | 显示全部楼层
这是焊接变位机,一般用伺服电机+行星齿轮减速机驱动
 楼主| 发表于 2014-6-14 17:43:15 | 显示全部楼层
是的~一看就是高手~大概知道了~
GMT+8, 2024-11-27 12:48 , Processed in 0.056798 second(s), 20 queries , Gzip On.
