发表于 2014-6-14 02:52:19
显示全部楼层
比例换向阀的压力补偿器 CP2,CP3
本帖最后由 英德康 于 2015-9-14 21:39 编辑 ) O. L3 Z* q, b8 D
, x% [0 ?! D% [, ?1 w2 [比例换向阀通常配置2个压力补偿器,CP2,CP3,CP3在总进口阀片,CP2在工作阀片的进口处,通过LS负载敏感网络调节比例阀所需的流量。
' P7 P, A5 v+ J8 L% T* a" F/ {' b* E" k8 L/ Y( K% t
(1)CP2二通压力补偿定差减压阀
/ `! u0 Y2 F5 |CP2二通直通式压力补偿定差减压流量阀通常装在某片换向阀P口进口侧,当多个工作片阀同时工作时,负载压力通过LS负载敏感网络传至CP2阀的弹簧侧。此时,工作阀片功能等同于串连流量控制阀,在CP2的作用下各阀的流量均保持恒定。其流量与阀口开度成比例,独立控制且不受其它负载变化的干扰
$ N- ]: t: \2 s j$ t# F2 a, _: X- x3 j( _
(2)CP3三通压力补偿定差溢流阀
6 x3 J5 _- b" @8 L) q7 c. {2 A/ Z) aCP3三通压力补偿旁通溢流阀通常装在多路阀的主进口阀片,用于负载敏感回路系统供给流量的调节。当多路阀停止操作,且各阀均在中位时,CP3以补偿弹簧压力(10-15bar)溢流泵流量。当多路阀某一阀片或多个阀片工作时,阀片中最大的负载压力者通过LS负载敏感网络传至CP3阀的弹簧侧,CP3则根据LS网络中最大负载压力提供系统所需的流量,并以最大负载压力+补偿弹簧压力(10-15bar)溢流泵多余流量。: ^) W- ~/ x0 j# X8 J
附件为三马达负载敏感比例控制是个比例控制的典型范例,采用二通压力补偿阀与比例流量阀控制阀口开度与流量呈比例,采用三通压力补偿阀排放多余流量,与传统节流阀项目,前者实现精确流量控制,精度为3-5%,后者不是以溢流阀设定最高压力溢流,而是随负载压力变化来溢流多余流量,这种组合提高液压系统控制精度,还大大减少发热。
/ ?7 ]3 \( f8 v. d# p。
# Z3 F- |4 N0 D+ o) J |
