查看: 18271|回复: 13
用45度面铣刀铣平面好,还是用90度面铣刀好
发表于 2014-6-10 21:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,用45度面铣刀铣平面好,还是用90度面铣刀好。有一批零件 2100*550 厚度30的Q235板材要铣平面。如果45度面铣刀好一些,请详细说明。非常感谢。
发表于 2014-6-10 22:40:50 | 显示全部楼层
工件没直角台阶的话,还是选择45度比较合适。因为90度是平行受力,主轴刚性影响大,45度有轴向力主轴震动小、易快走刀切削。
发表于 2014-6-10 22:58:13 | 显示全部楼层
45度
发表于 2014-6-10 23:59:23 | 显示全部楼层
首先想知道对面有没有亮度要求  要是有的话 用四十五的 要是没有用九十的
发表于 2014-6-11 05:32:03 | 显示全部楼层
当然是45度的好了,无论是从切削条件还是工件表面质量.
发表于 2014-6-11 07:57:37 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-6-11 05:32
; N3 U1 w1 V6 `0 u7 o' F: c' q! s4 }当然是45度的好了,无论是从切削条件还是工件表面质量.
2 s& x7 d/ I0 v2 a) Z
大侠我想问一下,因为从我的认知来看,如果表面要求很高的话,应该是留精加工余量,然后用90度面刀铣削比45度面刀质量要好(除了用修光刃的情况),90度面刀相当于主偏角90度,副偏角0度的刀片,表面肯定比45度好呀?(我工作经验比较少,这些只是我自己的想法,麻烦各位给我指正)
发表于 2014-6-11 07:58:18 | 显示全部楼层
孤风geto512 发表于 2014-6-10 23:59
# \( f+ }# ~5 }1 C0 ~6 v! V$ w首先想知道对面有没有亮度要求  要是有的话 用四十五的 要是没有用九十的
/ L; d/ b( g% D& M' i大侠我想问一下,因为从我的认知来看,如果表面要求很高的话,应该是留精加工余量,然后用90度面刀铣削比45度面刀质量要好(除了用修光刃的情况),90度面刀相当于主偏角90度,副偏角0度的刀片,表面肯定比45度好呀?(我工作经验比较少,这些只是我自己的想法,麻烦各位给我指正)
发表于 2014-6-11 09:46:48 | 显示全部楼层
Q235板材要铣平面,我公司采用75度铣削刀盘好用,无论是从切削条件还是工件表面质量都不错.
发表于 2014-6-11 09:52:42 | 显示全部楼层
45du wentuo ,速度快
发表于 2014-6-11 09:55:45 | 显示全部楼层
45度好
GMT+8, 2025-4-30 07:22 , Processed in 0.068698 second(s), 21 queries , Gzip On.
