查看: 7019|回复: 11
304不锈钢管为什么摆放时间长,内表面就生锈?---[请教]
发表于 2007-3-29 14:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教304不锈钢管为什么摆放时间长,内表面就生锈?是否材质不对?还是别有情况?
& _2 q C, d- d9 d" [
请教碳钢管内表面吸附的大量石墨是何原因?
发表于 2007-3-29 22:24:49 | 显示全部楼层
Re: 请教
是石墨吗?
发表于 2007-3-29 22:37:20 | 显示全部楼层
Re: 请教
你是如何判定碳钢管内表面吸附的是大量石墨,而非其他。' u0 o3 l7 k. ^4 t1 V. f
我只在铸铁管内见到过类似现象,但也是少量的
. W( R/ s9 Y  K9 v, G6 Z# {' k不锈管只是相对来讲,完全不锈成本太高
 楼主| 发表于 2007-3-30 10:31:07 | 显示全部楼层
Re: 304不锈钢管为什么摆放时间长,内表面就生锈?---[请教]
是石墨,是什么原因?有什么危害?
发表于 2007-3-30 11:14:41 | 显示全部楼层
"304不锈钢管为什么摆放时间长,内表面就生锈,"; K: n6 o$ ]- F, H
我认为是材质不好,你应该整体检验一下,我们用的没有这种现象!
发表于 2007-3-30 11:32:37 | 显示全部楼层
哪边有304不锈钢管定制的厂家?我需要定制钢管,请与我联系.
发表于 2007-3-30 13:02:16 | 显示全部楼层
如果是标准的304,肯定不会在这样,再如果那些看似生锈的锈斑,能够抹的掉,那就不是锈。
发表于 2007-4-3 10:01:14 | 显示全部楼层
可能是304的材料不好,可能是304不锈铁
发表于 2007-4-4 17:52:09 | 显示全部楼层
请教如何解决430不锈钢焊接拉丝后的生锈问题
5 @+ B' ]; E; ]' d$ C7 e, c& w
发表于 2007-4-4 18:33:45 | 显示全部楼层
304的材质是0Cr18Ni9 ,应该是材质不对,现在市场上买的304有些奸商的材质含Ni只有5%,甚至5%以下.如果含Ni在8%以上肯定是不生锈的.
GMT+8, 2024-11-27 10:43 , Processed in 0.055170 second(s), 16 queries , Gzip On.
