查看: 3529|回复: 6
用蠕动泵输送胶水会不会产生气泡?
发表于 2014-6-10 11:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在有一个特殊玻璃包边的项目,其中需要设计一套机构将两块玻璃用特制的胶水黏在一起。原本是采用自制漏斗来盛胶水,在漏斗中灌满胶水后放在抽真空设备中抽真空,目的是消除漏斗中的气泡。但是由于加工工艺的限制,漏斗的侧壁不光滑也会产生气泡。原本是打算开模具做漏斗再做试验(可参考针筒的方式),但是由于资金的限制没有办法实施。客户提出想采用蠕动泵来输送胶水,但是以前没有接触过,不知道胶水在挤压的过程中会不会产生气泡?或者还有没有其他更好的能避免产生气泡的滴胶方式?请赐教,谢谢!
& V; n  G/ P& q/ G4 ?
发表于 2014-6-10 11:54:45 | 显示全部楼层
输送粘性流体,会有气泡的,你找个蠕动泵看看就知道了,常识问题
发表于 2014-6-10 12:24:17 | 显示全部楼层
1.一般用滚压的方式可以把两层玻璃直接的空气给排出,这个见过
9 C# b: \" B+ F  `6 K" ?3 V6 `2.就如楼主所讲真空方式,但外围设备需要的比较多,成本允许的话,效果不错' V/ N: c: f% q% E
3.输送胶水时产生的气泡不要紧,关键是可以排出5 R/ L- P1 I6 j- q; C  s
发表于 2014-6-10 12:25:43 | 显示全部楼层
蠕动泵常用来输液,其中气泡检测是必须的。检测到气泡后停止输液并报警。8 O; `* ^& v0 k
不过气泡的大小是有些说道说道的。
发表于 2014-6-10 13:11:18 | 显示全部楼层
一般都会有气泡,除非想办法规避
发表于 2024-1-27 23:36:04 | 显示全部楼层
关注蠕动泵
发表于 2024-1-30 09:06:25 | 显示全部楼层
可否先将胶水中的气泡去除在输送?
GMT+8, 2024-11-13 14:47 , Processed in 0.057924 second(s), 21 queries , Gzip On.
