楼主: 夏夜星空
求科普,刚刚看的德国机械的加工,不明白地方很多
发表于 2014-6-10 21:54:26 | 显示全部楼层
夏夜星空 发表于 2014-6-10 15:39 9 R& h# H( W4 r0 h0 W0 ?7 a
二锥是清角的吗
* ]5 ?! R7 a. d( ^
头锥的前三牙功不到位,应该这个孔要求全螺纹,所以二锥
发表于 2014-6-10 22:03:11 来自手机 | 显示全部楼层
这个早看过了,确实很牛!
发表于 2014-6-10 22:31:17 | 显示全部楼层
确实挺牛,没见过6轴的,肯定很贵
发表于 2014-6-10 23:45:11 | 显示全部楼层
      唉,那个螺纹底孔跟螺纹有效深度差很小,所以常规丝锥一次到不了深度,要二次加工。注意,不是头锥二锥。头锥二锥那是手工丝锥。这上面的都是机用的。第一个丝锥加工完后除了螺纹深度达不到要求,中径什么的都是合格的。
' }6 ?8 j# f5 W0 l/ R. y" G0 X      这材料应该是碳钢或者合金钢之类的。不加水是因为这是机床的演示,而不是正式的加工。正式加工不加水刀具寿命会缩短很多。$ a/ ~3 a$ k/ O9 j
      这视频好多年前就有了。里面的有的刀具目前有更快更好的方案了。
跟车床类似,车床上车螺纹,只要工件不取下,车小一点是不会乱牙的。  发表于 2014-6-11 21:30
如何两次攻丝不乱牙的 询问下  发表于 2014-6-11 21:14
发表于 2014-6-11 00:24:30 | 显示全部楼层
弱弱的问,机用丝锥分头锥二锥?) H5 `  h1 Y, x8 I& B
机床视频一般采用干式切削,主要让人看的清楚,干几件产品是没问题的,就是对刀具
" R# D# J; g; g1 a: I4 V寿命有影响,正常加工的时候还是要用水基乳化液的。
发表于 2014-6-11 14:17:26 | 显示全部楼层
真高级
发表于 2014-6-11 17:55:40 | 显示全部楼层
如果有机会,一定到德国工厂看一看
发表于 2014-6-11 18:44:56 | 显示全部楼层
  正常应该有冷却的。
发表于 2014-6-11 21:25:31 | 显示全部楼层
这段视频3年多前第一次看,偶尔碰到看,一共看过不下7.8次,每次看一般能稍微更看懂多点,其实我对倒角程序比较注意,很多活看水平其实看倒角就知道
发表于 2014-6-12 09:09:30 | 显示全部楼层
这是材料的差别有异吧!
GMT+8, 2024-11-28 08:31 , Processed in 0.054591 second(s), 15 queries , Gzip On.
