查看: 4423|回复: 10
35°锥孔加工,求助
发表于 2014-6-9 18:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢304,需要加工35°的锥孔,各位大侠,给给工艺方案呗,小弟在线等!!!跪求!!!!!( o0 `* q  n1 V; J
发表于 2014-6-9 18:15:21 | 显示全部楼层
角度,粗糙度要求都不高,车就是了.或者用成形刀倒.
 楼主| 发表于 2014-6-9 18:31:43 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-6-9 18:15
  Y5 I/ Y% @& f4 G0 x2 ^* W角度,粗糙度要求都不高,车就是了.或者用成形刀倒.
9 `8 d. S4 q9 [5 a" V具体要什么样的车刀?底孔太小了,只有3mm
& j4 q2 |" w- G  \
) _( L$ L% G$ r3 S0 ?3 n" J
& P! k$ A) H! {5 ^
发表于 2014-6-9 18:42:57 | 显示全部楼层
用钻头磨出35度的顶角,加冷却液,我想应该能达到要求.
发表于 2014-6-9 18:45:06 | 显示全部楼层
这图不对吧,比例乱的,
8 q3 Y, k  L9 a3 F0 n: c4 Q打底孔再用锥铰刀?
发表于 2014-6-9 20:16:20 来自手机 | 显示全部楼层
楼主就为这点小破事,下跪了?不跪还免费告诉你,跪了就是拜师了,拜师可是要收学费的,哈!不是有现成的35度角的刀吗,干嘛下跪呀!如果还不懂,真的要教学费详谈了!
发表于 2014-6-9 20:53:41 | 显示全部楼层
用俩个刃的∮6的键槽铣刀,用白钢条磨或者45个铣刀刀柄磨,或者定做35度倒角刀
发表于 2014-6-10 20:16:51 | 显示全部楼层
35度铣刀。。
发表于 2014-6-11 15:17:30 来自手机 | 显示全部楼层
合金钻头
发表于 2014-6-25 15:44:21 | 显示全部楼层
吧钻头磨成30度
GMT+8, 2025-4-12 11:31 , Processed in 0.073880 second(s), 21 queries , Gzip On.
