查看: 3004|回复: 7
模具配合,请教
发表于 2014-6-9 12:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
     老师说我的型腔和动模板没有配合,看不出配合。我说我的用标注说明了,就是221(H7/m6)的配合,老师说没有这样的。那是怎么表明它的配合呢?留间隙?型腔与模板采用组合方式中的盲孔螺钉固定。求助各位了!如下图:@模具小侠
' L4 k4 H( a6 j; L  l/ H3 T" _+ q( f4 @3 C
$ i% g5 v8 c" h: W, @
" e% _. ]0 x/ U5 v7 |4 l- M
发表于 2014-6-9 13:08:51 | 显示全部楼层
221 H7 +0.046 ; M6  +0.046 / +0.017& R, i+ K3 q  E6 g; t
6 W+ V7 R+ Z" U% }过渡配合里的打入,一般是不会这样搞的,可以配 g6 或 h6,再紧一些就配 js6
发表于 2014-6-9 13:47:26 | 显示全部楼层
型腔与模板采用盲孔螺钉固定组合方式中的配舍一般采用H8/Js7
 楼主| 发表于 2014-6-9 15:35:29 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-6-9 13:08 3 I. a' K2 n3 |! [
221 H7 +0.046 ; M6  +0.046 / +0.017- _4 r& i: D# [0 v- a: V
6 S/ u% ^7 ^' {* V4 g& @, t# n- e
过渡配合里的打入,一般是不会这样搞的,可以配 g6 或 h6,再紧一 ...
7 c6 n; {% t5 T+ b3 w
那我图里的画法对不对呢?被教数控的老师说得我懵了!
; \9 W( s7 R% \/ f
发表于 2014-6-10 10:30:03 | 显示全部楼层
向往202 发表于 2014-6-9 15:35 * o3 Y6 J, m- e+ [9 ?: n
+ X; s) H$ M: W) s: T0 ]  W: g
楼主的图纸的问题在于9 N: Q. T2 [& M. }% x4 i% E
1:你的型腔的尺寸221,不符合一般的尺寸规范。按照一般的规律,类似这样的数据在初步的设计后必须进行圆整,除非特别的要求下,实在不可圆整的,都要按照国家标准进行圆整。具体圆整办法请参看有关国家标准。这里221mm可以圆整到220mm。
% Q/ f3 N8 }/ ^, _3 U2:配合的方式,前面几位已经说的很清楚,要知道,型腔嵌件和动,定模板的配合不可使用过赢配合,因为模具在装配以及使用的过程中,经常要进行必要的拆装。一般使用过渡配合即可。
; x: m8 G$ q. F8 c  y3::221h7/m6,这样的标注方式在装配图是可以的,也是必须的。但是,在零件图上则需要标注出相应具体的公差。你们那数控老师可能少见多怪了。( w. \8 \. `5 ^2 H$ ]( E3 I1 W
4:你这图纸表面看动定模之间缺少定位设计。曾经给你说过,类似这样的模具不能依赖导柱定位的。具体的定位方式,模具教材上都应该有表述。
6 U2 A% K/ q0 J& A. L7 t+ E* L9 K5:模具设计的冷却系统严重不足,具体的改进,模具教材有很清晰的说明。
: c1 |1 C; P; k: o+ q6 [多次说过,像你们这样做这样的模具设计是很难为你们。不过,别去计较一时的对错。好好的对照大侠们的回复,再回头自己看看模具教材,也许感悟更深。至于你们那些老师的话,建议你不必放心上。只要给你及格就可以。没有几个老师真的懂模具的。千真万确!!
& f, P* V8 x: Q7 x) q3 z
yhn567 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-6-10 16:01:54 | 显示全部楼层
不用整那么高深,我猜测是模仁没有倒角。纯猜测,不对别见怪,哈哈
 楼主| 发表于 2014-6-11 17:20:12 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2014-6-10 10:30
, k0 m0 @% G$ v! q+ G" b% }, o. e8 ~楼主的图纸的问题在于
! c+ |9 d* ~7 T5 E; N9 o1:你的型腔的尺寸221,不符合一般的尺寸规范。按照一般的规律,类似这样的数据在 ...
. O3 Y' c3 p& F) }# r; d  f! `% _* I嗯,多谢模具小侠前辈对我这菜鸟的耐心讲解!
. n8 W: N" n2 s6 ^7 Y; u
发表于 2014-11-20 18:27:33 | 显示全部楼层
搞那么麻烦做什么啊。! C, v9 K3 z  {" j, x0 ~: W
实际加工、生产上很难做按公差走的。。。% U3 b1 p$ J& U* ^
要不要那些钳工师傅做什么啊
GMT+8, 2025-2-25 02:26 , Processed in 0.081945 second(s), 24 queries , Gzip On.
