查看: 4028|回复: 6
公交车门上的旋转气缸转矩多大?请教
发表于 2014-6-9 11:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用到一个旋转气缸,但是这个转矩我算不出来,因为不是简单的圆柱,圆环,方体的绕轴计算转矩,这类的有公式。涉及到悬臂,悬臂绕轴的另一端上负重,我捣鼓了很长时间,还是不知道怎么算。有大侠知道公交门上旋转气缸多大的转矩吗?我想类比选这个气缸,谢谢。
发表于 2014-6-9 11:47:39 | 显示全部楼层
公交车那个没多大,成年人手都能给扳动。
发表于 2014-6-9 12:09:35 | 显示全部楼层
公交车门开闭用的是直线气缸吧
俺没在车门处没发现非直线气缸。  发表于 2014-6-9 14:07
我见的也是直线气缸  发表于 2014-6-9 12:13
 楼主| 发表于 2014-6-9 12:34:56 | 显示全部楼层
此种门结构,不是旋转气缸吗?
俺说的A点,并不是直接在你图的位置上,而是力的点。  发表于 2014-6-9 14:12
这种客车上常见,但是俺观察到的也是作用力于A点的直线气缸。  发表于 2014-6-9 14:10
发表于 2014-6-9 12:50:50 | 显示全部楼层
上不封顶 发表于 2014-6-9 12:34 & u0 @7 ]1 d# j3 u( j, p# d& W0 _! z
此种门结构,不是旋转气缸吗?
3 Q/ \: Z" H% c% ?
这种不太了解,因为楼主标题写的是公交车,这种结构的俺只在客车上见过,所以没想到这种。; X/ x' p! h8 @0 o! y# o5 i
没说清楚,大侠海涵。  发表于 2014-6-9 13:00
发表于 2014-6-9 13:13:42 | 显示全部楼层
上不封顶 发表于 2014-6-9 12:34   ~2 O5 K+ f. v# ?! |" y; y7 q; y
此种门结构,不是旋转气缸吗?
/ \& Q7 K, I" p; W. a% U- i
查了下转臂机构是这样的,见图。
5 n8 K4 z2 H3 r0 b: P- X; Y0 S
谢谢大侠,外摆原来是这种结构。  发表于 2014-6-9 13:22
发表于 2015-3-6 13:34:08 | 显示全部楼层
楼上回答不错
GMT+8, 2025-2-24 17:48 , Processed in 0.065882 second(s), 18 queries , Gzip On.
