楼主: 汉戟铁马
诚心恳请PRO/E高手帮忙
 楼主| 发表于 2014-6-9 11:47:44 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-6-8 21:25
' P: Q' {! S* ~" J' @学pE去看看野火网的内容,那里高手应该更多
9 {" F; E7 h; h/ _
谢谢
 楼主| 发表于 2014-6-9 11:49:15 | 显示全部楼层
小冰雨 发表于 2014-6-8 21:06 * t; o9 ~5 d% w& D7 B, G* R3 i" t! L
做哪方面呢!
& G& s- k+ P) V: G& F2 a8 ~印刷机械设计
 楼主| 发表于 2014-6-9 11:56:20 | 显示全部楼层
流氓的绅士 发表于 2014-6-9 11:17 . A- a' ^* I7 {# k% m- Y* c0 ^* O
两个软件都用过,算是入门,感觉是差不多的。装配图感觉就是SolidWorks会要占内存多点,有点卡。出图其实 ...
( ^' m9 k! n9 W9 a* S6 p, E9 q, m
新换的电脑有16G内存,不知用solidwork会怎么样,我的产品零件数会有500-800个左右,不过特殊造型不多。您说的和autocad之间转换我很想了解,是实时关联的吗?
  d9 t1 S7 X/ }$ V* f: f+ h" r. H9 h有劳!谢!
发表于 2014-6-9 12:34:28 | 显示全部楼层
汉戟铁马 发表于 2014-6-9 11:56
, Z. o. C+ o' F8 |新换的电脑有16G内存,不知用solidwork会怎么样,我的产品零件数会有500-800个左右,不过特殊造型不多。您 ...
1 W/ B# O+ f' p" L7 Y
16G的内存还可以了,分开装配应该不会太卡,但是卡是一定有点的。和CAD的转换没有实时的。只是在保存SolidWorks的工程图的时候保存为DWG格式,然后再用CAD编辑。因为我觉得还是CAD适合去编辑图纸,修改图纸。也许可能是我SolidWorks用的不行吧,也看到很多人直接用SolidWorks出图的。如果你会了SolidWorks不是工作要求,而再去特意学Pro/e我觉得是没有必要的。
$ ?! F4 [% S; J4 o, t8 l* n; [# s
 楼主| 发表于 2014-6-9 13:08:43 | 显示全部楼层
流氓的绅士 发表于 2014-6-9 12:34 - X4 @9 d2 K0 W! l2 y# J
16G的内存还可以了,分开装配应该不会太卡,但是卡是一定有点的。和CAD的转换没有实时的。只是在保存Soli ...
" a7 f( D+ E& U: W2 }! o# ]
SolidWorks出图我用了,应该不错的,就是剖切、叠加问题高不明白,如果Pro/e可以的话就转用Pro/e,不过一旦选定,大量的图纸就想全转过去,工作量会很庞大,所以纠结。
GMT+8, 2025-4-21 12:53 , Processed in 0.062769 second(s), 13 queries , Gzip On.
