查看: 3717|回复: 13
经济型数车能满足此种精度么
发表于 2014-6-8 16:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
广数980  4刀位那种能不能做到;外径18.0+0~0.015总长150,表面粗糙度1.6的产品。批量,广州机床7成新,刀粒十六七块的日立牌,好像是韩国货吧
( z3 T  F) |0 f( v$ J2 n7 ]
 楼主| 发表于 2014-6-8 16:47:55 | 显示全部楼层
补充一下材料是45号钢
1 d+ [7 |9 A  O9 X( b# d+ R
发表于 2014-6-8 16:56:28 | 显示全部楼层
机床是什么型号?刚性如何?是斜床身吗?
发表于 2014-6-8 16:58:11 | 显示全部楼层
看你技术了
发表于 2014-6-8 16:59:18 | 显示全部楼层
1丝半呀,肯定不行,几个能做,但是废品率极高。经济简易车只能做0.03左右的,还要是新机,
小马过河 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-6-8 17:08:26 | 显示全部楼层
精度不好说,粗糙度可能能做到。
发表于 2014-6-8 17:33:18 | 显示全部楼层
够呛吧,一般不行,报废率高,
 楼主| 发表于 2014-6-8 19:16:27 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-6-8 17:08
) c4 O2 e  x/ i% [4 ^5 ^精度不好说,粗糙度可能能做到。
: O5 [. B" Z0 g  t" D怎么做,打到1500转床子就震了
0 [4 x$ D6 U- P- w2 ]# \; @, ?
粗糙度跟转速没有必然联系,选择好刀片是关键,高速有高速的刀片材质,低速有低速的。  发表于 2014-6-8 19:18
 楼主| 发表于 2014-6-8 19:21:56 | 显示全部楼层
Dandylian 发表于 2014-6-8 16:56
+ K; w$ @* Q  W% O机床是什么型号?刚性如何?是斜床身吗?
, f& W& e9 @; n+ ]% _
广州机床cnc150/350配广数980系统,平道轨前四位刀架的
" M7 U$ {. }+ D. [
 楼主| 发表于 2014-6-8 19:31:27 | 显示全部楼层
liu888 发表于 2014-6-8 19:16 . f+ w1 L/ m% w) Z8 ~
怎么做,打到1500转床子就震了
1 C2 T% e! `) D5 T4 o7 F现用日立牌的,说实话我真没见过可以低速精车达到1。6的刀粒。是45钢外径才18哦
" N9 q. C! R: q0 d$ _1 R
说实话,也许高调了,你连日立是那个国家的刀都弄不清楚的,你说的应该是实话,哈!  发表于 2014-6-8 21:29
GMT+8, 2024-11-28 09:37 , Processed in 0.055038 second(s), 21 queries , Gzip On.
