查看: 3206|回复: 8
客户发过来一个样件让测绘,这是怎么制作的?
发表于 2014-6-8 16:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户发过来一个样件让测绘,只说是榨甘蔗用的压头0 |$ ?1 K) |: w8 E7 ^. N
大神们分析分析,是怎么个制作工艺。% V7 \$ G" Z' U' C  A3 e/ O
# t# {8 k6 H* P: e$ J1、上面带螺纹的件是机加过的,下面那个件是铸造件。2 r. _' H# |3 Y& r& V; P( s  }
2、上下两部分明显是两个件,因为上面那个件刀纹到分界处中断了,分界处有台阶,明显是上面件加工后装一起的。  f8 [# p5 W( S! F) j) M
3、在上下件分界线周围有类似铜的颜色,是焊接剂残留还是什么别的东西。
( a% Q- n* ^, ]* B5 U
7 {- r9 p: J. M& K我的猜想:上面的件加工后和下面的件摩擦焊。不知道对不对4 g5 b  p2 x; V5 d4 y& G4 g
发表于 2014-6-8 16:26:09 来自手机 | 显示全部楼层
钎焊的。焊接后打磨下即可。
 楼主| 发表于 2014-6-8 16:37:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 luxiang821 于 2014-6-8 16:40 编辑 , v4 Q: t5 C5 y  h
sjkabc 发表于 2014-6-8 16:26 9 m% [  n* k$ x5 o0 I# Z  P; p
钎焊的。焊接后打磨下即可。
6 H, R" a: S, t5 E! ]+ H: ?感谢大侠回复
1 o6 r, z+ O2 y但是铸件表面只有四面只有一面有打磨的痕迹,另外三面没有,甚至看不出有焊接痕迹。
2 G3 `/ l( j3 M# v而且加工的那个件上面只有刀纹,没有打磨的痕迹。如果钎焊,不可能只在铸件上留下焊接痕迹吧
8 `8 Y* _4 Y6 {: O像铜一样颜色又是怎么形成的呢?
8 y+ a" @, g! a7 d* g3 y9 D8 M8 E
发表于 2014-6-8 19:16:29 | 显示全部楼层
不是摩擦焊,摩擦焊后续要除焊疤的。
luxiang821 + 1 感谢指教!
发表于 2014-6-8 19:25:57 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2014-6-8 16:37
3 Z9 J) e3 m0 m2 a感谢大侠回复! `- p! W% w  J1 s6 H
/ C) c( m$ d3 E9 i. \而且 ...
; I7 ~7 ?3 n( O, G0 _像铜一样的颜色是钎焊的痕迹,焊接时使用硼砂和铜焊条,用火焰加热就会变成液体2 m6 M% X5 q, d" ]8 l
* W5 c; W9 [) l% D& F
焊接时铸铁件放在平台上,待焊面朝上。
) _/ e, r" h4 I7 T, Q用火焰加热铸件待焊面,烧红后洒硼砂,再加热铜焊条,融化出一层铜水。3 G* Z4 J9 f7 _4 V: t: {
再在上面铺一层硼砂,用火焰加热,然后将加工件压上去,焊剂凝固后两件就结合在一起了。/ w: A) y/ E1 Y1 j( }
% m1 W' ?7 c% ~因为铸铁件放在下方,焊剂融化后在重力作用下会向下流动,所以只有铸铁件上带有焊剂痕迹。# ?2 o: Q2 n+ w# W" g
1 [$ {& e! v4 ]5 W$ _
谢谢大侠,详细解答!  发表于 2014-6-9 11:28
参与人数 2威望 +2 收起 理由
luxiang821 + 1 热心助人,专业精湛!
动静之机 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-6-8 19:55:28 | 显示全部楼层
俺赶脚,你应该先搞清楚这玩意在设备上到底出于什么位置,如何参与工作的。
, y" H' C" j2 k4 _! N; e  Z
( p+ F) e  W, F! L$ P, @! Y不然。
. A$ m' M, [7 g. D$ h! d2 g. K/ a% T; l
俺想起宁波的一个真实故事:中国在鸦片和大炮下开埠。8 ?( H& o! R; G% P/ a/ |
$ j! C* P! g( p9 J  _$ F* r& U第一批做西装的人的事。% G! ?: X7 r4 H9 @- g
. p# H' |; ?9 c* w# U4 Q当年外国佬没抢完咱时,也穿带补丁的衣服。那时中国人就有在上海滩做裁缝。
1 J1 z" O$ N7 w% p$ K
8 I. g1 [6 z# X. k* s一天一个外国人拿一条带补丁的裤子说照尺码同样做一条。( `9 q/ ~8 L1 L7 k9 J* `- r
0 E" Q& C; H& e9 A, J3 }中国裁缝不知道西裤原本的样子,于是在新裤子上也照原样一边缝上一个大补丁。' [- }. k% |6 ?: E- o" t+ C4 d
) j; k0 r1 `) a! Q+ I3 p
大侠说的是,这个产品是另外一个部门负责的,销售那边提供信息太少,问到我们这里。我也不懂所以发到论坛上寻求帮助的。  发表于 2014-6-9 11:30
发表于 2014-6-8 19:55:59 | 显示全部楼层
$ J8 H2 ?) r' p7 L( u4 A
- T9 A, s" p& I. X. o; a不然。
, R- w6 y# b4 \3 e# _' y2 ~; ^- P) A9 P4 O  l& }
俺想起宁波的一个真实故事:中国在鸦片和大炮下开埠。% w# _* V- a% O- l4 e+ m( H
+ P+ v3 q( o: X2 |/ G2 ~1 r第一批做西装的人的事。( H1 V: {7 H) ~/ d
" E) Q2 x' v$ ]( g) U! M2 K当年外国佬没抢完咱时,也穿带补丁的衣服。那时中国人就有在上海滩做裁缝。3 N' d" ~% p) R8 [( W% {+ Y
7 b% Y6 L. `5 d8 u( [. [一天一个外国人拿一条带补丁的裤子说照尺码同样做一条。
2 ?2 ]8 ?  X2 ?7 S$ h1 Z
  ?' z7 K: z+ }, B; s0 }# j中国裁缝不知道西裤原本的样子,于是在新裤子上也照原样一边缝上一个大补丁。" a( w! J" |/ ?1 s, ]
! j/ P7 r( f# t. Q" m% N
发表于 2014-6-8 20:02:43 | 显示全部楼层
同意,先跟客户沟通,测绘只是吃尺寸。
发表于 2014-6-9 20:27:31 来自手机 | 显示全部楼层
受用了,谢谢
GMT+8, 2024-11-28 08:27 , Processed in 0.057284 second(s), 23 queries , Gzip On.
