查看: 2223|回复: 4
老鹰,论坛是否可以添加一个新功能
发表于 2014-6-8 09:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在社区建设版块,没发贴权限,就跑这来了,因为是在这里发现的问题。- g0 }# w4 N/ q& ?  d
  近来不是很忙,所以在坛里看贴,把刀具,机械加工,数控技术的所有贴都看了一遍。现在论坛的贴子都是按时间排序的,这样一页一页的看,经常会看重复的,特别是隔了十几二十页以后,加上记性不太好,感觉这贴此前没看过,可点进去一看才发现看过了,甚至不止一遍!因为这样,我就想能不能添加一个按"主题模式排序"新功能,实现起来也比较容易的。有了这新功能后,同一主题只会出现一次,就不用担心看了又看!也许现在就有这一功能,那就当我没说,并麻烦各位大侠告诉我一声!
发表于 2014-6-8 11:24:15 | 显示全部楼层
按照发布时间。
 楼主| 发表于 2014-6-8 12:04:10 来自手机 | 显示全部楼层
RE:
& E$ S, E* O. D8 ~. ^9 f1 G
  Z, a8 b3 U# v8 s  }0 d$ ]现在是按时间嘛,我是建议按发贴的主题排序,这样方便象看书一样浏览,当然了,现在的模式是默认模式,按主题排序模式设置为可选择的就行了,怎么添加我都想好了,在每个版块不是有多少主题的文本标签吗。现在这个标签是没有链接,点击它是没反应的。如果点击它,就跳转到主题模式,里面的贴都是按主题排序,所有页面不会有重复主题出现,实现起来为什么会觉得容易呢,因为所有的数据都保存后台的数据库了,只是在前台用不同的sql 查询条件把数据提到前台显示罢了,粗浅认识,不对的地方多包涵
 楼主| 发表于 2014-6-8 12:05:58 来自手机 | 显示全部楼层
RE:
  2014-6-8 11:24
0 O& y7 Y  \9 E" f# j# q1 W$ d鰴鲻ж治еòsql
发表于 2014-6-8 12:27:27 | 显示全部楼层
俺倒是赶脚,点评应该设置一个通知功能,这样方便大家的小组讨论。
GMT+8, 2024-11-17 00:22 , Processed in 0.050764 second(s), 16 queries , Gzip On.
