楼主: zerowing
玩一玩数学(螺纹)
发表于 2014-6-9 19:01:09 | 显示全部楼层
大侠,你确定你的式3-1没有问题吗 ?
3-1只是一个单纯的定弯矩挠度计算。如果我有用错公式,大侠不妨说出来。  发表于 2014-6-9 22:05
哪里有疑问你可以直接写出来。你这样问,我不好答你  发表于 2014-6-9 21:59
发表于 2014-6-9 19:49:50 | 显示全部楼层
也占座,收藏着。
发表于 2014-6-9 20:13:46 | 显示全部楼层
膜拜啊,果然是专业研究的大侠
发表于 2014-6-9 21:44:37 | 显示全部楼层
消化还要一段时间~~~~~~
发表于 2014-6-9 22:16:09 | 显示全部楼层
哈哈,大侠想多了,我查了公式,没看到,自己又没有计算,所以跟你确认下,哈哈哈,没有别的意思
哈哈,俺没表示啥其他意思。就是字面上的。这个公式写的复杂,其实就是定弯矩挠度公式。不过有些套公式的嫌疑在里面,所以看着别扭。你把那一堆长度换成h^2会好理解一些。  发表于 2014-6-9 22:22
发表于 2014-6-9 22:25:42 | 显示全部楼层
pengzhh 发表于 2014-6-9 22:16 ) b6 X9 u2 S6 n# h
9 F/ S/ M- A: g# P1 b1 @, s# }哈哈哈,就是这么个理,看得我就云里雾里啊,总觉得一个h2的问题,为何要那么多字母,哈哈哈,多谢了大侠
0 |  Z% ?  @( B4 O7 ?% _4 v( N3 p
/ B8 y: y% t' r1 Q; }/ Y/ q  v
' s& Q. P9 l; L- m
其实,最早的时候要比这个复杂,因为做平移不是只移到支点,而是移到母材中线。所以写成这样,后来发现如果那样平移,还要多一个母材环体的倾翻计算,更麻烦了,就改了下,所以就成了现在的样子。  发表于 2014-6-9 22:32
发表于 2014-6-9 22:28:05 | 显示全部楼层
工作生活,忙的人都没时间,抽点时间看你的帖子,没看几个又去送女朋友坐车,回来已经是现在了,想想还要早起,还是睡吧,明天了继续,哈哈哈,休息了,拜拜
早点休息  发表于 2014-6-9 22:32
发表于 2014-6-9 23:05:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 datree 于 2014-6-9 23:06 编辑 4 ~6 h# w9 ?: x4 z" X& W
5 S5 Y" ?; E5 [5 b+ B$ Z( k
大侠图中要有一对平衡力才好平衡吧,类似螺母固定,螺栓受到拉力的情况。
0 M( `, {' i2 q5 j如此下图中螺母断面处的内力该为F-F1,F1为螺母第一个螺纹所受力。* N1 r& j' \5 A, q$ Z
那么该段螺母压缩变形量=(F-F1)*P/SE,大侠计算式5中变形量=F1*P/SE了。- M/ Z6 g4 l! l4 P4 V  _
此处大侠如何考虑的呢
) R! f5 u8 V- B; Q7 r& t% W. q
恩,重新考虑了下,应该对压缩量再进行一次考量。新计算会稍后再发。  发表于 2014-6-10 05:12
大侠模型对应受力模型是否和我画的一致呢。我的回复是基于画的受力情况说的。若模型理解清晰了,就不会有分歧。  发表于 2014-6-10 00:02
备注一点,我文中应该有说。右侧为中性面。  发表于 2014-6-9 23:32
3。如果严格按照图形表达来说,式5的分母应该是(P+Deltax)。因为螺纹不是圆环。但是为了方便计算,是假想成圆环的。所以最后写的是P。另,式5计算的是第一牙压缩量,大侠画到第二牙上貌似不妥吧。  发表于 2014-6-9 23:31
第二,图中没有画力是因为着手点不同,假定一个旋入量deltax,然后通过过盈的计算抵消来进行分析。而不是两段螺纹放在那加力看变形。那样着手,计算过程写法是不同的。  发表于 2014-6-9 23:28
大侠不妨再想想。如果第一牙受力为F1,为啥计算其压缩量要用F-F1?  发表于 2014-6-9 23:24
发表于 2014-6-9 23:12:00 | 显示全部楼层
虚心学习
发表于 2014-6-10 13:58:36 来自手机 | 显示全部楼层
好文。收藏学习。
GMT+8, 2025-4-26 13:34 , Processed in 0.065683 second(s), 22 queries , Gzip On.
