查看: 27723|回复: 66
玩一玩数学(螺纹)
 火... [复制链接]
发表于 2014-6-8 07:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
! V8 }! i. T+ S1 ]1 l# i8 ^  L& _! S" q6 K6 g0 F0 c
前些日子,Herry大侠希望我能分享点实际中的力学计算的例子以供学习参考。回想一下,貌似一直以来也欠了些债。所以借这个机会还一还好了。计划上是分两个部分,第一部分是螺纹牙承载分布的简单计算,第二部分是锥螺纹的扭矩承载能力计算。
0 D2 B" h7 M3 ]0 M
玩得一般,大侠们多指教。相互探讨,相互学习。哈哈。
$ G2 `+ M9 j4 N+ ~( ~9 U4 k7 E3 ^9 v- o
正文:
: a5 ^9 C( B! _5 o( g
不多废话,曾经说过螺纹的承载分布问题,很多大侠也都知道首牙1/3原则。不过怎么计算出来怕是不少人头疼的事儿。这里,我们就算一算。9 ?! V; \  [/ y( @0 H5 b8 j+ e6 o
首先是基本的螺纹连接模型。如下图。以矩形牙为例。2 `' T7 ~* r( N+ [) g0 H$ V+ R
/ `& R2 }$ C: f: e  v4 w! G
1 i+ m& U7 Y0 v4 q4 L1 ]! b
图中,上侧为零挤压状态(为了方便看,内外牙间隙放大)。中图为上紧旋合一个距离后的情况。下图为第一牙变形后描述图。三图右侧的边线表示中性面位置。
5 f8 g% j9 P; a
1中,h表示啮合基线到齿根的距离,t1表示外螺纹母材厚度,t2表示内螺纹母材厚度,s1表示外螺纹母材面积,s2表示内螺纹母材面积。d1x表示外螺纹大径,d2x表示内螺纹小径。p为半螺距
8 P% k6 @: |# Z. M' z( c
然后,进行基础假设。视螺纹为悬臂梁,每一个螺距螺纹为一圈悬臂梁进行分析
& G7 w2 e0 E& c2 |  \+ W0 h. f于是,从上右图中,我们可以看到,当发生长度为Δx的旋合后,螺纹假象过盈量为Δx。然后,根据弹性变形原理,外螺纹第一牙被压缩长度为εo1εo2表示内螺纹第一牙被伸长长度。δo1表示外螺纹第一牙啮合线位置的挠度值,δo2表示内螺纹第一牙啮合线位置的挠度值。
$ n, m3 y- A) g6 s, a
于是,我们可以得到以下关系。设外螺纹第一牙等效倾翻矩为Mo1,内螺纹的为Mi1,外螺纹受力Fo1,内螺纹受力Fo2。于是有:
; L# {2 m2 d1 ]& H$ U, V1 d3 C
- k, |% @8 \* \7 k) ~8 i' x7 V, a6 |+ _
! i% y5 p2 N1 ~! L6 `6 K6 z1 |7 s
/ |+ z+ U& X5 J4 X) I9 S2 Z/ A
  |: R4 y( X* K* I$ B8 @1 n- g
$ d2 b3 ]" q8 n" s( F0 {) U, K# V9 I3 o6 i" {4 V" c
: Y0 p8 w, n9 V# P0 m5 x" V4 J2 V  ^- ^& _7 X6 g& M
  T! d8 m: R" l
查一个M20X2的螺栓螺母配合,代入计算(牙型不同,只是为了大概验证下)
5 e- W( M+ ?$ f9 o# G/ S- z于是有' {8 _8 D/ r4 a# e5 O0 n* z
8 w$ h3 z) [1 x) M  K5 n
大概就是这样。有兴趣的大侠可以自己推推不同牙型的直螺纹。然后代入数据校核一下。3 L, ^' t+ z3 v
( c1 b+ G* }: i3 d* S8 i9 i8 k一些个人推论,恭迎各位大侠斧正。4 F. G9 P0 _2 l
: U/ O$ K  L+ I+ T  O1 ?& d
+ T' {0 `$ r2 h+ V5 n5 T7 uP.s. 后续修正了其中的一些错误部分。主要是悬臂梁的计算部分。
; @' Q$ d) V6 i3 D# G( j
5 W/ I9 b7 L9 ?/ m. |" w3 t
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 8威望 +107 收起 理由
hqy718 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
茉莉素馨 + 1
pengzhh + 1 大侠的图纸画的都是如此的合理,哈哈,佩服.
orc_roll + 1 专业
逍遥处士 + 1
LIAOYAO + 1 学习
xlf63 + 1
老鹰 + 100
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2014-6-8 11:09:57 | 显示全部楼层
说下这样计算的不准确点,以便大家可以继续深入填实。
( r( n+ h! D) |! @4 o5 ?1。计算悬臂梁挠度时,关于螺纹牙啮合点的选择。这个根据牙型不同,其位置上也应有变化,有时内外h一样,有时不同。- R3 _- A8 f* O3 @
2。最后附加的验证图中没有进行牙型转换,没有惯性矩J值比实际要小一点(为了省事儿,按单圆环算的,实际要大一些)。
& u& u, H4 d" O. Y1 {/ o( v' K) }. n% S
补两个验证图,以及当总压数不断增加时,首牙的承载比率变化情况。
/ ]5 v6 g# J( Z- P; y1 ?  d4 w6 o" k: C5 ^8 {" W* B
6 d, H' U/ Q' z4 g  ?* \
+ N* U$ k5 w! v* V
发表于 2014-6-8 08:16:09 | 显示全部楼层
大侠待我做下笔记先
发表于 2014-6-8 08:24:05 | 显示全部楼层
这个技术牛人的思路是不一样的额
发表于 2014-6-8 08:55:31 | 显示全部楼层
先留个爪,有空慢慢看。^_^
发表于 2014-6-8 10:04:05 | 显示全部楼层
阿呆苦恼........因为完全看不懂。羡慕技术......
看到不懂的呆猫就苦恼。那可是人民币啊!哈哈  发表于 2014-6-8 11:07
呵呵,猫有啥苦恼的。术业有专攻而已。  发表于 2014-6-8 10:40
你羡慕别人的技术,别人羡慕你的提成 ^_^  发表于 2014-6-8 10:26
发表于 2014-6-8 11:12:31 | 显示全部楼层
呃,硬着头皮看了会……* ^' {! b4 u+ |. ]: }* a
这个地方的公式不懂! T( w! i% Q3 s! r0 N( \
1 u9 H/ v: C$ Q, b) X1 z1 ]' B
还有就是这里与计算书中的公式对应的话是否应该是delta i1
# f1 E+ y2 b8 w$ ^7 K
; c0 g& L7 T! h: rps:zerowing君用的是mathcad吗?: h( D/ k$ G. k" K+ W$ Y$ ]8 j1 q0 G
嗯,希望我也有机会!  发表于 2014-6-8 11:35
呵呵,都是些基础,大侠没问题的。我玩螺纹只停留在计算基础层面。现在没有实践的机会去玩材料和测试。这个是硬伤。大侠有机会可以多玩点。  发表于 2014-6-8 11:32
您关于螺纹有很深的研究,看过你以前悬壁受剪的计算(以我水平虽只看懂一部分),还是很启发,仰慕你  发表于 2014-6-8 11:27
好的,明白了!  发表于 2014-6-8 11:23
2。图画的仓促。大侠说得对,应该是Delta i1。另,我用的是Maple。呵呵。  发表于 2014-6-8 11:21
1. 这个地方主要是计算悬臂梁挠度的。但是在计算前要做力平移。即把啮合点的力平移到悬臂梁支点。所以,就出现了弯矩Mo1。剩下的就是杆件挠度计算方法了。手册上一看就知道了。  发表于 2014-6-8 11:20
发表于 2014-6-8 12:59:46 | 显示全部楼层
顶,实干的领路人!
发表于 2014-6-8 14:22:28 来自手机 | 显示全部楼层
棬в
发表于 2014-6-8 15:28:02 | 显示全部楼层
一直很欣赏大侠的 奉献精神,对大侠的精湛技术很是膜拜,社友们,大家有福了,赶快消化吧% _/ q2 J/ U- Y
GMT+8, 2025-10-14 06:17 , Processed in 0.098254 second(s), 31 queries , Gzip On.
