查看: 5014|回复: 18
有个做米粉的老板要我帮他做20件米粉模具,要钻1600个左右的1.2和3.0毫米的孔,
发表于 2014-6-7 16:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板说70元一件买的,问我这个价能做不。我算了下没法做,请问哪位大侠有好反法没,
发表于 2014-6-7 16:34:18 | 显示全部楼层
模具结构是什么样的?如果用筛网弄一下,60元也挣钱啊。* v5 |0 u; a: Z( b- Q- u
发表于 2014-6-7 16:35:36 | 显示全部楼层
这个要看用什么材质与料厚才可决定用什么方式加工最经济。
 楼主| 发表于 2014-6-7 16:46:00 | 显示全部楼层
厚度8-10毫米,外圆160,一边1.2毫米,另一边3毫米的孔,圆周等分1.2和3是同一个孔
 楼主| 发表于 2014-6-7 16:46:50 | 显示全部楼层
材料是45号钢
发表于 2014-6-7 17:30:44 | 显示全部楼层
有数控洗。数控钻这类机床就可以搞。没有就不搞。
发表于 2014-6-7 17:35:06 | 显示全部楼层
值得去做,主要时间花在钻孔上,那你叫搞加工中心的朋友帮你把孔窝点好(不必钻通)1600个孔窝也就十几分钟的事,回来自己钻扩很快的,肯定赚钱.
20分钟=1200秒,除以1600,0.75秒一个孔,可能吗。另外,加工中心一个钟多少钱?  发表于 2014-6-7 18:15
1600个孔窝也就十几分钟???  发表于 2014-6-7 17:45
发表于 2014-6-7 17:53:10 | 显示全部楼层
肯定是制作冲模,批量制作的
厚度太厚了,模具费用很高的  发表于 2014-6-7 18:22
发表于 2014-6-7 18:00:46 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-6-7 17:35
7 Z# j& \& _$ c* p& h+ a值得去做,主要时间花在钻孔上,那你叫搞加工中心的朋友帮你把孔窝点好(不必钻通)1600个孔窝也就十几分钟的事 ...
& K0 \$ o9 d7 V8 \: r. D我说的是点窝,不是钻孔.9 d/ h4 M- Q! ~' d
发表于 2014-6-7 18:29:32 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-6-7 17:35 ) T! e' O( Y2 j
$ o# P4 ?7 A2 T5 X
1600个孔10几分钟不好搞吧,机加工时间粗算也要20几分钟
GMT+8, 2024-11-28 08:35 , Processed in 0.052727 second(s), 19 queries , Gzip On.
