查看: 10037|回复: 13
求一个上下旋转机构
发表于 2014-6-7 15:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神有没有成熟的上下旋转机构,
& ^2 p( J$ h) o9 S( G% H8 X0 |8 \动作:吸盘向下运动到工件位置--------带动一个重200g的工件上升200mm---------旋转90度-------------带工件下移到加工平台----------吸盘压着工件加工----------------带动工件上移----------------------逆向旋转120度---------------带动工件下移放下工件----------吸盘上移---------顺时针旋转30度-------吸盘下移带动另一个工件重复动作
% n9 b5 T$ F5 u那位大神帮解决一下 谢谢了
$ N$ X, k/ D* C/ O& ]2 g( A
发表于 2014-6-7 15:34:37 | 显示全部楼层
一个负载1kg的机器人完美搞定。
 楼主| 发表于 2014-6-7 15:40:45 | 显示全部楼层
pain 发表于 2014-6-7 15:34
. t4 G+ B3 `5 u8 J! ?  r) Z4 A) N一个负载1kg的机器人完美搞定。
& S6 d( R8 G) s
用一个机器人太贵了,最好有一个简单的机构
+ t. ?) h' O7 Y) A  t- |  b8 s9 s3 x
发表于 2014-6-7 15:54:19 | 显示全部楼层
回转运动采用小蜗轮箱,由步进电机控制所有角度,小蜗轮箱上加一手摇升降机构,提升工件。
发表于 2014-6-7 15:55:10 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-7 16:14:44 | 显示全部楼层
我也在弄类似一个旋转往返的结构,我考虑用旋转气缸。但是你的是三个位置动,旋转气缸好像不能达到。
先整出方案再考虑优化,从0到1是最难的,1到多就相对简单。  发表于 2014-6-7 16:36
发表于 2014-6-7 16:29:58 | 显示全部楼层
动作有点多啊 比较难控制精度了
发表于 2014-6-7 17:03:48 | 显示全部楼层
旋转有三个位置要停,应该是用伺服电机驱动吧。上下移动:工件上升200mm,简单点就用气缸吧。工件下移到加工平台,不知道行程,工件下移放下工件,不知行程。
发表于 2014-6-7 18:07:13 | 显示全部楼层
就没想出别的方案?看着就觉得没多少产能。。。
拆工序,多设两三个移栽机构。。。不然,就像中国的工厂车间,就那么一个家伙拼命干活,别人都围着看了。  发表于 2014-6-9 17:54
大侠有啥好方案,请教一下。  发表于 2014-6-9 15:18
剑客昆仑 + 1
发表于 2014-6-8 11:04:52 | 显示全部楼层
一台四轴机器人吧,简单实用,兼容性强,性价比高,
GMT+8, 2025-4-24 19:42 , Processed in 0.078229 second(s), 20 queries , Gzip On.
